查看: 2013|回复: 20
高手帮我分析一下我的550.我是新手
发表于 2009-3-30 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞了550,新换的一对木桨,我不知道是不是桨的问题。起飞的时候油门推到了三分之二了,转速是挺大,可是飞机不见起来,但是抖动的特别厉害,然后在继续推油门这个时候机器才升空,油门推得几乎到顶点了。而且升得比较快,大约起到四米高的时候,我没有在推油门,但是想让它降低一下高度的时候,只收了一点点的油门,飞机就象没有动力了一样,垂直掉下来了。把脚架都弄断了。请问大家能不能帮我分析一下是什么原因,是我哪里操控的问题吗?我是新手,谢谢大家指教啊。
发表于 2009-3-30 13:00 | 只看该作者
请说明一下你用的什么电池?把规格说的清楚一点。
另外告诉我们你的油门曲线5点的设置。你的螺距曲线5点的设置,螺距曲线数值50%时的螺距设定是多少?
 楼主| 发表于 2009-3-30 13:03 | 只看该作者
我是个新手
根本就不会设油门曲线啊,也不懂这些,就知道飞
 楼主| 发表于 2009-3-30 13:07 | 只看该作者
电池是2200MA的
发表于 2009-3-30 13:18 | 只看该作者
如果你说不清楚,就拍些细节的照片来给大家看看,否则没法帮你。
发表于 2009-3-30 13:20 | 只看该作者
LZ找当地模友帮忙看看吧。北京的话我可以帮你看看~
发表于 2009-3-30 14:19 | 只看该作者
应该是螺距没有设置好,可以参考这个网站:
http://www.helibest.net/rc/vh-article.asp?catid=87
 楼主| 发表于 2009-3-30 17:28 | 只看该作者
感谢大家啊,可我是个新手啊,对这些问题真的太陌生了啊
发表于 2009-3-30 18:11 | 只看该作者
双桨、螺距油门曲线的问题
发表于 2009-3-30 22:05 | 只看该作者
有没有调双桨,主桨和尾桨有没有配平过?
发表于 2009-3-31 10:05 | 只看该作者
原帖由 水滴! 于 2009-3-30 12:36 发表
今天飞了550,新换的一对木桨,我不知道是不是桨的问题。起飞的时候油门推到了三分之二了,转速是挺大,可是飞机不见起来,但是抖动的特别厉害,然后在继续推油门这个时候机器才升空,油门推得几乎到顶点了。而且升得 ...
这个现象应该是电池的问题,LZ换一块好点的电池试一下。
有关螺距和油门的设定看看这里了解一下:http://www.joyrus.com/tech.asp?id=227&flag=
[ 本帖最后由 joyrus 于 2009-3-31 10:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-1 18:19 | 只看该作者
谢谢大家对我的关心,我会虚心的学习各位老师的经验。
发表于 2009-4-2 09:34 | 只看该作者
新手玩550   我汗   不过说实话比较好飞呢
发表于 2009-4-2 12:22 | 只看该作者
LZ比较厉害,上来就是550     还是泰世的~按理说应该是RTF吧?怎么会飞不起来呢?:em17:附近找个老鸟帮看看吧。还要多看帖子,慢慢进步吧
发表于 2009-4-2 14:55 | 只看该作者
哎!最近都是EP200!可来个550了!!哈哈!!:em00:
 楼主| 发表于 2009-4-3 17:54 | 只看该作者
谢谢大家对我的关心,我找到机器的故障了,它的问题所在是油门曲线和螺距曲线的问题,原来用的是425的桨,由于炸机木桨断了又换了一对新的大桨,但是是500的木桨,桨要比原来的长,而且也重了,所以油门曲线和螺距曲线都变了,高手帮我分析出来的,而且症状和我机器所表现的症状是一样的,飞425桨的时候就没有这些问题,500的桨就出现了这个问题。可是现在我还不知道550的油门曲线和螺距曲线的参数,因为我没有螺距尺,而且我还是个新手,所以不知道该怎么调呢,最近也渴求了很多的知识,但是还是不能具体掌握怎么来调,哪位高手有550的木桨油门曲线和螺距曲线的参数可否赐教啊。谢谢大家了
发表于 2009-4-3 18:16 | 只看该作者
550 为舍用425桨呵,550就该配550mm桨:em15:
 楼主| 发表于 2009-4-4 11:07 | 只看该作者
我是个新手啊,刚开始的时候不太明白的,现在明白了,这不换上了500MM的大桨了,可是现在还不知道500MM的螺距和油门曲线的参数啊,哪位高手能给我帮助啊。谢谢了
发表于 2009-4-4 11:37 | 只看该作者
建议你去亚拓版区看看450或500的组装详细攻略,道理都是一样的。你仔细看完以后会对你有些帮助,这个东西不是3言两语能说清楚的,还有,你得养成有问题自己解决的习惯啊,不然很快就玩不下咯。
发表于 2009-4-9 14:40 | 只看该作者
这个完全就是油门曲线跟螺距曲线的问题。。
