10C的电池能不能在LAMA和004上用了?
梦幻2000
梦幻2000
电梯直达
发表于 2009-4-3 09:38
倒序浏览
陀螺仪那个感度线不插在接收机上 光在陀螺仪上宁螺丝调解感度可以吗
2014-11-20
陀螺仪安装在主轴的前面还是后面好?是不是越靠近主轴效果越好
2014-11-10
这种老式FUTABA机械陀螺仪怎么接线 工作电压是???
2014-11-03
FUTABA陀螺仪 拆!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2014-11-03
2箱子的FUTABA陀螺仪 拆一个给大家看看!
2014-11-03
苏联飞机上的陀螺水平钟 内有4万转无刷马达!
2014-11-01
淘宝上那种腰推的KT版SU-27好飞吗????????
2014-10-27
我玩飞机老是吧飞机拉翻掉然是什么原因
2014-10-11
好小子这个飞机是设计成配合2S还是3S的电池的???
2014-10-10
固定翼飞空谁实际安装过?对稳定飞行有没有一定的作用?
2014-10-10
【论坛活动大全】
tristone
tristone
发表于 2009-4-3 09:44
看多少容量的了吧?
10C就是1/10小时的时间能够把电放光,算起来就是6分钟。如果电池的飞行时间是8到10分钟,比如说1000mAh的电池,那么没有什么问题。如果是800mAh以下的可能就只能飞飞悬停和柔和航线了。
一般而言应该没问题。
583753293
楼
发表于 2009-4-3 19:56
能 我的004就是用7.4V800mAh10C的电池,话说是LAMA用的原装电池
mummyleon
mummyleon
楼
发表于 2009-4-4 20:45
我的004用的7。4的800的油门到底只能飞半人高。才到家两天的机。可能没调好。换了016的电池架和脚架可能比较重。。。。用花牌的7。4的1000的爽飞。可惜怕炸。还是只敢飞半人高。。哈哈
