查看: 657|回复: 2
请高手帮忙,万分感谢!
发表于 2009-4-4 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在流行A123电池组,我也赶赶潮流。飞了几次发现一个问题,我的电池是3S1P一组A123电池。装在450SE上,用XXD  2217电机3500KV,YT原厂35X电调。装上电池推油门转速刚开始正常,一会就可以听见电机瞬间转速升高(只是瞬间的一声),阶段性发作。下来后电机温度很高,用手摸表面烫手,电调温度还可以。请高手帮忙解答,万分感谢!
发表于 2009-4-4 22:34 | 只看该作者
电池组烫手吗!
 楼主| 发表于 2009-4-4 23:27 | 只看该作者
电池不烫,温度正常,是什么原因?我已经换了好赢40A电调试过了。电机还是烫手,电机有时候转速还是瞬间变高,只是一下而已。
