查看: 1133|回复: 8
日冠的6通道免晶体二次变频接收机的疑惑
发表于 2009-4-7 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周买了一个日冠的6通道免晶体二次变频接收机,按照说明书上说的扫频,锁定频率,挺好的,刚开始觉得。
每个通道都是试一下,结果发现4通道没有任何反应,难不成是陀螺仪坏了?连续换了2个陀螺仪,均无反应。
难道是没有插好?于是带电操作,拔下插上,哦,行了。
看来是没有插好。。。。。。有点恍然大悟的感觉。
不放心,断电,重新开机,又是没有反应,陀螺仪的LED狂闪,咦,信号又没有?!!!
带电拔下、插上,又好了。
不知道谁能告诉我这是为什么?
发表于 2009-4-7 08:23 | 只看该作者
看控里尾舵中点是不是在零上
 楼主| 发表于 2009-4-7 08:49 | 只看该作者
原帖由 <i>starmoon</i> 于 2009-4-7 08:23 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3739966&ptid=288890" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
看控里尾舵中点是不是在零上
<br />
哦,但是其他的带晶体的接收机没有这个问题,疑惑中。。。。。
发表于 2009-4-7 08:59 | 只看该作者
你接舵机试试  看 正常不
 楼主| 发表于 2009-4-7 11:40 | 只看该作者
舵机接上的,依然不正常
发表于 2009-4-7 14:45 | 只看该作者
这个接收机上电反应有延迟,估计陀螺仪收不到信号报错了。
先给接收机上电,再插陀螺应该就好了。
 楼主| 发表于 2009-4-8 08:18 | 只看该作者
原帖由 dnstuffwz 于 2009-4-7 14:45 发表
先给接收机上电,再插陀螺应该就好了。
你这个应该是正解,我的现象的确如此
发表于 2009-4-8 08:33 | 只看该作者
总不能每次飞行都要插拔陀螺仪吧
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:33 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-4-8 08:33 发表
总不能每次飞行都要插拔陀螺仪吧
搞不好得如此:em08:
