查看: 1885|回复: 21
主轴固定套到底该怎么装
发表于 2009-4-7 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天换主轴,装固定套时迷糊了,拆时候没注意上下,琢磨了一下就把小头向下装上了,今天想起来查找了一下说明书,发现各不相同,有向上的,有向下的,各位兄弟,这个主轴固定套到底该怎么装?我的机器是固朗450C。
1、这是固朗450C说明书版本一,小头向上。
2、这是固朗450C说明书版本二,小头向下。
3、亚拓450 SE V2说明书,小头向下。
4、一个连杆长度说明图片,记得是固朗的机器,小头向上。
5、HeliBest的一张图,小头向下。
晕了,大家都是怎么装的?
发表于 2009-4-7 19:43 | 只看该作者
小头向下装
发表于 2009-4-7 21:04 | 只看该作者
当然是小头向下了,否则可能会摩擦轴承的防尘盖或者外环
发表于 2009-4-7 21:07 | 只看该作者
看亚托的说明书啊
发表于 2009-4-7 22:31 | 只看该作者
应该是小头向下的
发表于 2009-4-7 23:14 | 只看该作者
哦 学习了
我想主要看结构吧,仔细看应该能明白的
发表于 2009-4-7 23:41 | 只看该作者
当然是小头向下啦,不然摩擦外环的。
发表于 2009-4-8 08:04 | 只看该作者
小头向下.
发表于 2009-4-8 08:55 | 只看该作者
比划一下环和轴承的接触 方式就知道啦
PS:有些厂家对说明书就是不负责,有些细没有仔细检查就发布
 楼主| 发表于 2009-4-8 08:59 | 只看该作者
是呀,当时比划了一下,觉得还是应该小头向下装。
大家意见比较一致啊,看来只有固朗上上下下翻来覆去的装……:em15:
发表于 2009-4-8 09:19 | 只看该作者
接触面越小,磨擦力越小:em15:
发表于 2009-4-8 12:14 | 只看该作者
小头向下装,用来顶住主轴承内圈的
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:42 | 只看该作者
谢谢以上各位兄弟指点。
发表于 2009-4-8 17:26 | 只看该作者
小头向下.
发表于 2009-4-8 19:13 | 只看该作者
回复 藤椅 的帖子
我看具体情况
 楼主| 发表于 2009-4-8 21:40 | 只看该作者
是否还有例外的具体情况?
发表于 2009-4-8 22:10 | 只看该作者
是否还有例外的具体情况?-----不应该有其他的情况!!!:em12:
发表于 2009-4-8 22:13 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~
发表于 2009-4-8 22:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-4-9 08:13 | 只看该作者
:em26: 观察细仔啊!
