查看: 1047|回复: 5
Bert 500CF配乐暴力飞行 及 视频对白翻译
发表于 2009-4-9 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5013076&autoStart=false&share=true[/cc]
没有耐心看前面解说的 ,  请拖动到1'45"
个人认为比较精彩的2个地方
3'30"开始的一段,自旋翻和音乐配合的很棒,动作也很标准, 好看
影片结尾的, 高空熄火后,一个小小的后退动作降落
对白主要内容
这是Trex500
2200 串联的电池
9252的舵机   有朋友说这个是不是不合适呢?
大家知道这是很轻的飞机, 大概只有1700g, 所以这点重量不是问题
另一个问题是这些舵机能不能承受6.0V的电压?
我的测试结果显示他们可以, 他们会很快
而且我的9257在6VBEC下也用了50起落, 一切都ok
这个飞机的BEC可以从5-6V选择
安全起见,我们选择5.5V
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:31 | 只看该作者
不好意思   再发一次   今天给发到YT油鸡那里去了   觉得不错的视频  再发过来
发表于 2009-4-9 21:58 | 只看该作者
9252他是如何安装到500上的!很惊讶!
我估计就是用了9252,才飞得那么烂!几乎没有一个动作做得很标准!
如果真的能放入标准多机就应该上0.09秒5公斤左右的数码舵机!
 楼主| 发表于 2009-4-10 11:16 | 只看该作者
回复 undefined 的帖子
发邮件问他, 不过他回的有时候比较慢, 估计好多人发邮件
飞的烂不一定怪舵机阿  还是手的问题
你看Bert那么牛, 还是单指禅呢
发表于 2009-4-10 14:45 | 只看该作者
:em04: 不小心路过。
发表于 2009-4-10 16:18 | 只看该作者
飞的烂
