查看: 742|回复: 4
E016电调烧了引发的问题!!!
发表于 2009-4-10 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天电调烧了,我已经发过贴子了!今天刚收电调,可是当然接好后,一接电池,尾舵机就一直转个不停!这是为什么啊?不会是上次烧电调还烧了其它的东西吧,可我没有发现其它的地方冒烟啊!在线等啊!急啊!
发表于 2009-4-10 22:22 | 只看该作者
一定要检查为什么电调烧了?
你检查一下电机的两个碳刷,是不是磨损严重? 如果是,电机短路了。
换碳刷,再不行换电机。 再不行换无刷
发表于 2009-4-10 22:59 | 只看该作者
你确定是燒了電調嗎~你這個問題我也試过~我當時是坏了接收~請分別檢查一下~
 楼主| 发表于 2009-4-13 09:07 | 只看该作者
电调已经成黑炭了,我不知道是不是该说烧了!:em04:
发表于 2009-4-13 10:30 | 只看该作者
既然这样,看看陀螺仪有没有问题
