F-16涵道像真机
F-16涵道像真机
hdw882
hdw882
电梯直达
发表于 2009-4-10 22:17
倒序浏览
我搞了一架F16飞机配置:翼展:890mm
全长:860mm
起飞重量:540g
电池
:LIPO 11.1V-1500mAh-20C(电池仓只能装的下着电池)
动力:70mm五叶函道,KV3200/2826外转子无刷
电机
遥控设备:4通道遥控设备,3颗9克微型
舵机
,30A无刷电调
想请问下老鸟们为什么我非这飞机用这配置非了1分左右电机就烫的要死,电调自动保护,想问下是那里的问题要怎么解决/???解决方法是换电机电调可以吗换多大的/???
天地飞9通怎么设置DLG的混控
2011-06-30
空模手转海模求助老手!!!!
2010-06-29
KTSU27夜航首飞成功(视频)
2010-04-03
请问老鸟们F16 64函道问题!急!
2010-01-11
菲摩斯双涵道F18高像真战斗机!空机带双涵道双马达加气动收放轮
2010-01-08
KT机 SU27拉烟试飞成功
2009-10-27
F16和T45选择
2009-05-10
F-16涵道像真机
2009-04-10
加急,紧急求救
2009-04-04
请教老鸟们换遥控器问题
2009-03-31
【论坛活动大全】
xiangwang
xiangwang
发表于 2009-4-10 22:18
上个图看看
hdw882
hdw882
楼
发表于 2009-4-10 22:21
相机没有在这边,还上不了图啊
老金
老金
楼
发表于 2009-4-10 22:41
那么轻的飞机,55mm足够了
zhaogang
zhaogang
楼
发表于 2009-4-10 23:10
要用64涵道的
老金
老金
楼
发表于 2009-4-10 23:17
不需要。稍微好点的55mm推重比就超过1:1了
hdw882
hdw882
楼
发表于 2009-4-10 23:31
那些是原厂配置啊怎么改哦
baiyang178
baiyang178
头像被屏蔽
楼
发表于 2009-4-12 16:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hdw882
hdw882
楼
发表于 2009-4-12 21:49
我用的是新西达的电调
VTOL
VTOL
楼
发表于 2009-4-13 10:37
你是用那家的无刷马达?质量差的都是‘电加热器’。:em15:
nbffcia
nbffcia
楼
发表于 2009-4-15 10:00
正常来说外转子发热量不会像你说的那样.
事实是这种情况就换.
不过最好能将70换成64,对于500+G的起飞重量.感觉大材小用了,
况且11.1V的情况下,70的效能也发挥不出来
fwf0115
fwf0115
楼
发表于 2009-4-16 11:00
先换个好电池试试,起飞后收小油门
我的判断,一是电池太差,大电流供电后电压迅速下来(下来断电测量电压还可以,差的电池内阻大,大电流工作时输出电压比空载时低得多),达到电调保护的电压值,所以电调保护动作了。所以建议换一个质量更好的电池试试,一般原配不会给你太好的电池。
二是你起飞后仍然保持很大的油门飞行,所以电机特别炀手。飞涵道飞机起飞不能急,离地稍为爬高后就要收小油门,有60%-70%的油门就足够了,爬高慢一点,不能与螺旋桨飞机相比,因为推重比完全不一样,电机、电池和电调不能长时间在满负荷状态工作。
