查看: 2448|回复: 26
谨以此贴纪念无知无谓者。。。。
发表于 2009-4-12 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故事发生在一个周末的早上,泰世群。发帖纪念。估计又是个口水贴:em15:
power(84816491) 09:36:57
绕高kv的马达的线比低kv的细,所以同样电流发热大
有这会事?
被遗忘的潜行09:37:05
被遗忘的潜行 09:37:13
一看都没玩过马达
power(84816491) 09:37:21
请问电机KV高低与乜有关?
被遗忘的潜行09:37:25
玩四驱车的都应该知道
power(84816491) 09:37:43
请问电机KV高低与乜有关?
被遗忘的潜行09:37:47
kv是在额定电压额定电流的时候测出来的
被遗忘的潜行09:37:54
不是定值
power(84816491) 09:38:16
KV值由电机乜参数决定的?
被遗忘的潜行 09:38:29
被遗忘的潜行 09:38:34
自己去查资料去
power(84816491) 09:38:55
为什KV高左用的线就细呢?有这个必然?
被遗忘的潜行 09:39:07
我只说这是必然
被遗忘的潜行 09:39:15
因为前提是电压已经定了
被遗忘的潜行09:39:33
想知道更多自己去查资料
power(84816491) 09:40:39
据本人理解:KV值高低由线圈圈数多少决定。圈数多的KV值就低。圈数少的KV值就高
被遗忘的潜行 09:41:08
你也不绕绕马达试试?
被遗忘的潜行 09:41:28
那我用同样的线,一个绕100圈,一个绕1圈,哪个kv高?
power(84816491) 09:41:28
圈数少了反而有空间可能用粗的线来做
power(84816491) 09:41:35
1圈的
被遗忘的潜行09:41:48
1圈就转不起来。。。
被遗忘的潜行 09:42:09
其实你恰恰说反了
被遗忘的潜行 09:42:22
圈数多kv才高
power(84816491) 09:42:28
前提是你的供电功率足够。和线圈不烧
power(84816491) 09:42:45
power(84816491) 09:42:56
你还是上网查下吧
被遗忘的潜行09:43:26
详细说是线径越粗,扭力越大,线径越细扭力越小,圈数多转速高,所以这才是个矛盾体,也就是为什么高kv的扭力小线径细
被遗忘的潜行 09:43:36
不是我查,该查的是你。。。。
被遗忘的潜行09:43:48
自己无知非要充好汉。。。。
power(84816491) 09:43:47
哈……哈……
power(84816491) 09:44:06
你是做那一行的?
power(84816491) 09:44:41
线径粗扭力就大???
小莎弥(11556116) 09:45:04
是的
被遗忘的潜行09:45:11
现在这种喜欢装的人怎么这么多呢。。。。。。动不动就问人家做哪一行。。。。
power(84816491) 09:45:15
告诉你吧。KV值低的扭力才大
小莎弥(11556116) 09:46:03
你去 论坛看看有关于无刷马达的帖子的
被遗忘的潜行09:46:09
貌似我没说kv高的扭力大吧。。大哥。。。
悬停-仆仆(525737858) 09:46:30
都太专业了
power(84816491) 09:46:41
KV值低,是由于圈数多,在同样的电压下产生的磁场强度较大
悬停-仆仆(525737858) 09:47:07
谁能告诉我哪能买到高KV的电机啊
被遗忘的潜行 09:47:09
仆仆,你还是别看了,小心被误导。。。。
power(84816491) 09:47:11
那你那么懂,你说下KV值是由什决定的?
被遗忘的潜行 09:47:15
淘宝
悬停-仆仆(525737858) 09:47:22
被遗忘的潜行 09:47:28
被遗忘的潜行 09:43:26
被遗忘的潜行09:43:36
不是我查,该查的是你。。。。
被遗忘的潜行 09:43:48
自己无知非要充好汉。。。。.
悬停-仆仆(525737858) 09:47:35
我才懒得看你们谈论这么专业的东西
被遗忘的潜行09:47:45
我说过,你自己不看。。。。无知不可怕,可怕的是不知道自己无知。。。。
悬停-仆仆(525737858) 09:47:52
我就想知道哪有买的
power(84816491) 09:47:55
power(84816491) 09:49:27
哈……哈……如果线径可以决定KV值的话。那电机还要那么多圈数干什么?
被遗忘的潜行09:49:30
我帮你搜搜,仆仆
被遗忘的潜行09:50:07
想知道的话回去请教你们高中物理老师
悬停-仆仆(525737858) 09:50:40
我个人觉得,电机的空间是有限的,在有限的空间下,要保证圈数多,只能让线变细吧
power(84816491) 09:50:45
我大学的导师都不敢说是由线径的决定电机KV值的
被遗忘的潜行09:51:07
连仆仆都看明白了
power(84816491) 09:51:18
对呀
被遗忘的潜行 09:51:23
http://store.taobao.com/shop/view_shop-6127c572b87b5bf5671430d556b99500.htm
被遗忘的潜行09:51:32
找到一家卖的。。。没找到那家定做的
悬停-仆仆(525737858) 09:51:52
那个定做的,火星有地址
悬停-仆仆(525737858) 09:51:58
他不给我
power(84816491) 09:51:59
但KV值就是由圈数决定的。不是由线径决定的
被遗忘的潜行 09:52:32
找火星要
悬停-仆仆(525737858) 09:52:42
从原理上说是这样,但是从生产上来说只能改变线
被遗忘的潜行 09:52:52
仆仆已经被毒害了。。。
被遗忘的潜行 09:53:00
你丫能无视他说的话吗
悬停-仆仆(525737858) 09:53:14
电机的外壳是不能改变大小的
被遗忘的潜行09:53:17
他明显连马达工作原理都不知道
power(84816491) 09:53:50
那你说圈数多的KV高还是圈数少的KV高???
悬停-仆仆(525737858) 09:54:14
火星
悬停-仆仆(525737858) 09:54:16
火星
power(84816491) 09:54:37
被遗忘的潜行 09:53:16
他明显连马达工作原理都不知道
这句话应用在你身上啦
WJ(154244693) 09:55:00
圈数少的KV高
(该用户免费使用手机QQ登录,详情请查看:http://mobile.qq.com/c )
被遗忘的潜行09:55:23
又一个被误导的。。。
power(84816491) 09:55:34
WJ(154244693) 09:55:55
被遗忘的潜行 09:56:39
我已经被你们的无知征服了。。。。
power(84816491) 09:57:00
被遗忘的潜行 09:36:21
[ 本帖最后由 aotsuki 于 2009-4-12 10:09 编辑 ]
发表于 2009-4-12 10:03 | 只看该作者
发表于 2009-4-12 10:09 | 只看该作者
果然是无知无畏阿,领教了:em15:
发表于 2009-4-12 10:13 | 只看该作者
KV值就是由线圈数决定的。圈数越多,KV值就低。圈数少KV值就高。在相同体积下KV高的电机就可以用较粗的线(应说总直径更大)进行制作。
发表于 2009-4-12 10:19 | 只看该作者
在此说明下LZ就是“被遗忘的潜行”本人就是POWRE
发表于 2009-4-12 10:21 | 只看该作者
大学导师???
看来是个狂妄的学生阿  呵呵   理论搞得太多了就是这样
发表于 2009-4-12 10:37 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-4-12 10:40 | 只看该作者
:em04: 聊天內容都轉成貼子了.:em17:
发表于 2009-4-12 10:52 | 只看该作者
这样才让大家学习下呀。
发表于 2009-4-12 11:52 | 只看该作者
2009不缺牛人  各位加油 出名需趁早:em15:
发表于 2009-4-12 12:13 | 只看该作者
我好像看过这帖子?...
发表于 2009-4-12 12:19 | 只看该作者
KV值由电机线圈的单位截面积和圈数决定,2位事主都没有说对。
[ 本帖最后由 royal 于 2009-4-12 12:21 编辑 ]
发表于 2009-4-12 12:35 | 只看该作者
楼上没错
同一电机决定了绕组的截面积. 电机的kv由绕组里的线圈和线截面积共同决定. 并非单方面所为.
发表于 2009-4-12 13:04 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-4-12 13:40 | 只看该作者
准确来讲:KV值是由绕组的电感量来决定的。
发表于 2009-4-12 13:47 | 只看该作者
电流,线径,圈数 首先先得说明前提条件
找到得资料
http://bbs.5imx.com/main/?dp-bbsthread-289405.html
其实影响KV的关键就是磁力
发表于 2009-4-12 14:37 | 只看该作者
其实大家在争论的东西是不能有结果的
因为没有一个 共同的参考点
首先 定下来电机是什么电机 直流的还是交流的 看说玩四驱车 感觉应该是直流有刷
那么要把电机的定子 转子 都用同一个!
第一种  线圈数固定 用不同粗细的线绕至电机能启动 (电源一定要够功率 并在电机两端加一样的 电压  电压要在线电压 )看看哪个 KV 高
第二种  线的粗细固定 圈数一个少一个多 看看在同一电压下的 转数KV值
第三种  定子的、转子的 体积固定 不管你用多粗的线 也不管你绕多少圈 以绕满不能再绕为止 看看哪个KV 高
还有就是线圈的极数和磁铁的极数也是关键
还有一中应该是 考虑到 无刷电机的吧!!
实验方法 KV 值就是存在于  交流电源的频率 (变频器电调) 还有就是 电机的极数  磁铁的 极数 都是考虑KV 的关键所在
感觉应该是 极数越多 力量越大 不过转数越低!!
发表于 2009-4-12 14:48 | 只看该作者
楼上不需要把问题复杂化. 就同个电机进行分析就可以.其实都是很简单的东西
 楼主| 发表于 2009-4-12 15:32 | 只看该作者
:em15: 事态在超预计方向发展。
发表于 2009-4-13 00:39 | 只看该作者
咦…………
没有进展啦。看来要顶上去了。
