查看: 2249|回复: 29
004改双无刷彻底失败
发表于 2009-4-14 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原因太多了。我已经在二手区卖配件了。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=290681&pid=3759658&page=1&extra=#pid3759658
尾巴太难搞。要么不动要么一动就吓s人。转个不停。油门-方向混控怎么也设不出从低点到高点的线性。
算了。全出吧,一个配件不留,准备上偏门机,泉速v3。呵呵。
有需要配件的朋友,移步我的二手贴吧
发表于 2009-4-14 09:13 | 只看该作者
节哀吧!!:em23:
发表于 2009-4-14 10:41 | 只看该作者
兄弟加油啊,我们还等着你搞出个全独立的样本来呢!!!!
 楼主| 发表于 2009-4-14 11:32 | 只看该作者
有至少2位dx已经搞出来了。我的配置不对其实尾巴肯定搞不定。
搞得定也还要继续投资。所以不想搞了
发表于 2009-4-14 11:42 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22:
我早就劝大家不要改
就是没人理会我:em22:
尤其是尾巴不能换无刷
五感无刷,调速本来就慢
怎么可能那么容易锁尾。。:em17:
我之前的无感无刷的马达的帖子算白发了
[ 本帖最后由 crossa 于 2009-4-14 11:43 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-4-14 16:14 | 只看该作者
很好設的,再試試 混控最低點調低,調到不會轉動即可
发表于 2009-4-15 07:42 | 只看该作者
可以飞的,我自己有试过,只是锁尾不好
发表于 2009-4-15 10:58 | 只看该作者
我的设置,油门-方向混控,最低到最高是0到30,直线,不能调太陡,尽可能缓
 楼主| 发表于 2009-4-15 13:13 | 只看该作者
好的。多谢各位大侠的意见。周末再试试
发表于 2009-4-15 15:23 | 只看该作者
卖的东西该撤的撤了吧,共同学习才能共同进步
发表于 2009-4-15 15:30 | 只看该作者
:em17: 尾巴别用无刷的,效果不好的,无刷调速本来就慢
你们自己想吧
倒是 养活了卖零件的
我之前的帖子白发了
004,005之类的机器,就这个底子,这样改太浪费钱了
我知道那些4,5千是怎么玩出来的了
004,005怎么改都是 004,005
你们改掉了 KING2,KING3,013的钱了都!
我说空机!
你们还改掉了控和接收的钱!
实际研究花掉的钱,够你们买好一点的设备了!:em17:
[ 本帖最后由 crossa 于 2009-4-15 15:32 编辑 ]
发表于 2009-4-15 15:36 | 只看该作者
看了GREEN的帖子,感觉现在的瓶颈就是陀螺设置和混控设置的问题,混控设置如同green大侠所述,最低点一点一点调整,调到刚刚好不转为止,
补充一下最高点的设置方法,前提是最低点设置完成的情况,上电,手持JJ,抓稳,由于尾无刷的暴力程度(LZ亲身体会),建议直接从50%开始往下调,手持JJ油门推到80%左右,手感觉不到机身在扭动为止,然后试飞,微调,最后再在几个设置电位点的地方悬停看看,需要个别点上下调整的调整一下,不超过正负5个单位,
很繁琐的一件事情,需要很大的耐心,相信你改成功的那天你绝对会冲动得把JJ扔到室外去飞的,小心别炸了:em15:
发表于 2009-4-15 15:39 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20: :em20:
楼上还劝人 改 啊
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:36 | 只看该作者
东西都还没卖!还有条件改的。
回头我再试试
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:41 | 只看该作者
原帖由 fenrirwo 于 2009-4-15 15:36 发表
补充一下最高点的设置方法,前提是最低点设置完成的情况,上电,手持JJ,抓 ...
估计这个尾无刷太暴力了。我把最高点调到剩下2%还是很恐怖。
另外问问,油门曲线是否需要调?双重比例,expo指数,epa这几个参数是否需要调?
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:44 | 只看该作者
原帖由 crossa 于 2009-4-15 15:30 发表
你们自己想吧
倒是 养活了卖零件的
我之前的帖子白发了
我知道那些4,5千是怎么玩出来的了
兄弟,我不喜欢6通机,调螺距太复杂。4通机除了004,还有其他好改头的吗?
发表于 2009-4-15 17:53 | 只看该作者
原帖由 samhrj 于 2009-4-15 17:44 发表
丘比特,雷鸟,都比004底子好
发表于 2009-4-15 18:44 | 只看该作者
顶楼主,泉速v3也是200:em24:
发表于 2009-4-15 18:51 | 只看该作者
还听说泉速比我的火狐要精致
发表于 2009-4-15 19:08 | 只看该作者
其实主换无刷就可以了!尾巴~~~来个CN12也很能折腾啊!
