查看: 1102|回复: 14
负螺距只能调-5以下的,调不了-4以上的是怎么回事?
发表于 2009-4-17 02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:负螺距只能调-5以下的,调不了-4以上的是怎么回事?大家看看是什么问题?
[ 本帖最后由 cgq625 于 2009-4-17 16:41 编辑 ]
发表于 2009-4-17 07:28 | 只看该作者
你是什么机器?连杆长度够啊? 斜盘行程够吗?如果都对 检查配件。是否有阻挡斜盘的动作。或者是主轴有没有磨损
发表于 2009-4-17 07:51 | 只看该作者
调整下球头杆长度
发表于 2009-4-17 08:19 | 只看该作者
将十字盘往下调,然后旋翼头上的各横臂调水平,测螺距,视情再调:em15:
发表于 2009-4-17 09:02 | 只看该作者
LZ用什麼控呢?:em22:
 楼主| 发表于 2009-4-17 13:49 | 只看该作者
我的是450V2的,用TDF06C的控
 楼主| 发表于 2009-4-17 13:50 | 只看该作者
连杆长度照说明书的长度调了一下也不行
发表于 2009-4-17 14:02 | 只看该作者
上一些照片,  就容易找到問題在哪裡.
发表于 2009-4-17 20:42 | 只看该作者
弱弱的问一下,你的主轴是不是把长的装旋翼头了:em17:
 楼主| 发表于 2009-4-17 22:29 | 只看该作者
回复 9楼 kaisa2ooo 的帖子
是的.说明书上说长的装旋翼头呀:em22:
发表于 2009-4-18 09:24 | 只看该作者
提高当舵机通电后,舵机臂的舵臂高度。比如通电后你现在倾角为90度水平,提高到向上倾斜的比如20度试试。
 楼主| 发表于 2009-4-18 14:26 | 只看该作者
回复 11楼 ran914 的帖子
这样油门打到最高不就顶到中联了吗?
发表于 2009-4-18 14:55 | 只看该作者
缩短你大浆夹的那个短连杆,加长你的长连杆d,没必要完全按照说明书上的。
 楼主| 发表于 2009-4-18 15:48 | 只看该作者
回复 13楼 ran914 的帖子
谢谢!我试下,缩短多少合适呢?
发表于 2009-4-18 22:33 | 只看该作者
具体不知道,你试试啊,一般如果你差很多的话,就调最上面的短连杆,一般转2圈可以增加1度的正螺距,相应负螺距应该减小一度。短的调差不多就挑长的那个连杆,调好为止。
