查看: 709|回复: 4
急。急。急。急,求高人指点
发表于 2009-4-19 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em25: 我的小船换了控,是不是要重新设定无刷,(接来的图片),连接好试,可以控制转向,就是电机不转(接电源电机不叫),有请大大帮帮忙
[ 本帖最后由 洲洲 于 2009-4-19 13:53 编辑 ]
发表于 2009-4-19 14:26 | 只看该作者
:em15: 如果确认没有插错插头,那么你再检查下油门微调的位置是否在最低
发表于 2009-4-19 14:28 | 只看该作者
还有啊,你用的枪控,那么你的小船是双向电调吗?如果不是,那么你用起来可能比较麻烦了
 楼主| 发表于 2009-4-19 15:37 | 只看该作者
有劳楼上的大老,我的小船是单向的无刷,还有就是油门微调在中点  接电源,没有“嘀
”声,是什么原因啊。
 楼主| 发表于 2009-4-19 23:46 | 只看该作者
得到前辈指点,问题已经搞掂:em24:
