查看: 1518|回复: 8
TW742电滑的新生
发表于 2009-4-24 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的742在空中与安大少的油直相撞,机身被劈成两半,主翼也有一道口子,垂尾平尾全损。主翼用一次性木筷子修复,重新用KT板做个机身。
      先做个平尾,仿轻木蒙皮的方法,木是用平板中间的,皮用的是一种透明膜,厂里用来把不用喷漆的设备包裹的,有一点热缩性。先画出1:1图纸,开好木条,然后用环氧粘好骨架。干后,再用环氧蒙皮,一面一面的蒙,环氧要一天才干,麻烦。
    机身没有什么好说的了。
    昨天试飞,一切正常,滑翔性能好。觉得飞机在天上的比例有点不好看,今早一测量,竟然发现机身比设计图长了100,开错料了,晕!这样的机身,配个米4的翼展就好了。
平尾粘好了一面
平尾粘好了一面
 楼主| 发表于 2009-4-24 21:04 | 只看该作者
娘西皮!
来来去去都贴不上图,今天不干了
发表于 2009-4-24 22:19 | 只看该作者
:em17:
就这么一张图啊
发表于 2009-4-25 00:23 | 只看该作者
继续,等待中。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-25 22:47 | 只看该作者
继续贴图
机身用竹条加强
机身用竹条加强
机身装配
机身装配
2408电机、一舱电调二舱接收三舱电池
2408电机、一舱电调二舱接收三舱电池
平尾喷成红色
平尾喷成红色
 楼主| 发表于 2009-4-25 22:51 | 只看该作者
还继续上图
成了
成了
发表于 2009-4-26 01:27 | 只看该作者
楼主是肇庆飞滑翔那个吗?
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:24 | 只看该作者
回:拒绝游泳的鱼
我们每周六日下午都在二塔渡口往东2。3公里处飞,欢迎加入
发表于 2009-4-26 20:50 | 只看该作者
支持你...............:em19:
