查看: 1514|回复: 19
450飞的时候老是点头是什么原因?
发表于 2009-4-27 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,450飞的时候老是点头是什么原因?谢谢!:em17:
发表于 2009-4-27 12:27 | 只看该作者
给你磕头呢,要给他压岁钱了~哈哈
开个玩笑,应该是转速低,调高点就好了
发表于 2009-4-27 12:43 | 只看该作者
不不不。。 你是不是摔过很多次。? 斜盘里虚位大了吧。。
发表于 2009-4-27 12:44 | 只看该作者
螺距和油门没有配合好,螺距大了,把螺距改小点,油门大点,大浆速度快点
发表于 2009-4-27 12:46 | 只看该作者
转速低
发表于 2009-4-27 13:17 | 只看该作者
转速不够````````日字框球头过紧
发表于 2009-4-27 13:31 | 只看该作者
是皮带送了吗?
发表于 2009-4-27 14:41 | 只看该作者
看这种贴子长经验
发表于 2009-4-27 14:42 | 只看该作者
1、可能大桨与大桨夹过紧
2、可能大桨夹与旋翼头过紧
JJ需要一些自由度,否则容易自己周期震动
发表于 2009-4-27 15:21 | 只看该作者
原帖由 zhuk 于 2009-4-27 12:27 发表
给你磕头呢,要给他压岁钱了~哈哈
开个玩笑,应该是转速低,调高点就好了
正是.--------,要给他压岁钱
发表于 2009-4-27 17:38 | 只看该作者
板凳说的对,螺距大了,造成马达转速过低的结果。
发表于 2009-4-27 18:12 | 只看该作者
学习
发表于 2009-4-27 19:41 | 只看该作者
我认为是油门和螺距没配合好!
 楼主| 发表于 2009-4-28 13:43 | 只看该作者
谢谢各位!
我把螺距调小,转速高了,好很多,但一打前后,也还有一点,然后降落,再飞,又没有,但一打前后舵,又有点,解决不了.   机子是新的,没有摔过的:em17: :em17:
发表于 2009-4-28 18:35 | 只看该作者
用的是什么舵机呀?
最好把油门打大点
发表于 2009-4-28 20:17 | 只看该作者
减小螺距,转速就起来了
发表于 2009-4-28 20:20 | 只看该作者
球头扣太紧了 磨磨变松以后就好了。、
发表于 2009-6-15 11:13 | 只看该作者
转速低,调高点就好了
转速低,调高点就好了  谢谢个位
发表于 2009-6-17 00:42 | 只看该作者
发表于 2009-6-17 17:48 | 只看该作者
副翼没调正
