查看: 1737|回复: 3
请问电动涵道,拉力达到1kg, 应该用什么样的电机和风扇配置?
发表于 2009-5-1 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
最近想做一个大涵道机
是用两个500g的小风扇效率高还是用一个大风扇?
发表于 2009-5-1 10:11 | 只看该作者
一个风扇达不到1KG吧!!
怎么也要2只才可以哦!!除非你上涡喷!那个能有好几公斤1:em15:
发表于 2009-5-1 16:47 | 只看该作者
涵道风扇,同样的推力目标,永远是单发好过双发。电池、电调、机身构型,这些都是死重,涵道数目越多,整机推重比越低。
还有,涵道的效率跟涵道直径直接相关,直径越大的涵道,效率越高,换言之,相同的耗电下,推力更大。
要有1kg以上的推力,用90mm直径的涵道更加合理。70的涵道,声称可以达到1kg以上的推力,但是电流超过50A,功率超过600w,对于70涵道普遍使用的28级别电机,在这种情况下寿命不会太长,而电池必须使用25C以上的电池,成本高,个人认为并不合理。
一个涵道的效率,与推力并不是线性关系的。推力越大,或者说输入功率越高,效率越低。同样1.2kg的推力,对于70涵道来说,已经不在合理的效率范围中,实际上效率已经很低,每克推力需要很大的功率换取;而对于90mm的涵道,1.2kg的推力正是在效率曲线的“甜区”中,效率很理想。而90mm涵道,最大推力可以达到2-3kg。
可以参考一下我对一个90mm涵道的测试:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=287272&extra=page%3D2
[ 本帖最后由 aeon 于 2009-5-1 17:02 编辑 ]
发表于 2009-5-1 21:44 | 只看该作者
:em00: aeon说的比较好,不过如果2个小的,一样也是在高效率区
