查看: 4696|回复: 22
想做泡沫机或者KT机的来这里 - 大量图纸
发表于 2009-5-2 05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多模友都为找不到图纸而苦恼,其实只要有点英文功底的话,你会发无穷的资源,比如美国的 rcgroups rcuniverse 网站上都有大量的图纸。我这次推荐 rcgroups 论坛上的Foamies (Scratchbuilt)一栏给大家foamies 指泡沫机scratchbuilt 指自己从头制作因此可以理解为“自己动手制作泡沫机”这里有各种各样的KT机和泡沫机的图纸,比如3D机,象真机,练习机,飞翼,其中包括板身的,舱身的,等等。你会发现很多国内流行的图纸其实都源自于这里:
http://www.rcgroups.com/foamies-scratchbuilt-428/
排在最上面的几个帖子基本都是各种图纸和制作的总结贴。很多老外很热心,用大量照片记录了制作过程,所以即使英文不好的也可以看出个大概。
这个是 F3P 各种图纸的汇总:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=550372
这个贴按网名排出了模型的图纸和制作的链接,光第一页就有150个以上的链接,后面还有更多:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=851608
这个贴教你如何手工喷绘机机,很多机机很漂亮的,还有视频:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=985105
几项说明:
很多图纸是 pdf 格式的,用 adobe acrobat reader 可以打开,Adobe 的网站上免费下载。
美国一般用的纸张大小是 letter ,中文打印机程序里好像叫信纸。国内一般用的是 A4 尺寸的,letter 尺寸比 A4 稍微宽、短一些。下载时如果有A4图纸的话尽量选这个。
Tiled 表示分割了的图纸。
因为美国的KT板基本都是覆纸的,即重且贵,所以很多模型是用一种叫 bluecore 的蓝色泡沫板做的bluecore dow 公司出的一种建材,5-6mm厚,一面覆有薄膜,比国内的KT板重一点,而且不平整,呈波浪状。国内可以用 KT 板,质量比bluecore好很多。
[ 本帖最后由 dye2 于 2009-5-1 22:29 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
STONE797 + 2 精品文章,感谢分享!
☆奇多☆ + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-5-2 05:42 | 只看该作者
起早来坐沙发,好东西啊,正是大家需要的~
发表于 2009-5-2 08:53 | 只看该作者
:em15: 新手也来顶下
发表于 2009-5-2 08:54 | 只看该作者
热心人,谢了。
 楼主| 发表于 2009-5-2 10:28 | 只看该作者
1500 个模型图纸,大部分为轻木结构。588M,bt 下载:
http://www.torrentbox.com/torrents-details.php?id=35606
超过 350 个来自 rcgrops 的图纸 BT 下载,约 400M,这个好像已经在国内广泛流传了:
http://www.torrentbox.com/torrents-details.php?id=35519
以上链接来自 rcgroups 的如下链接:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=376414
参与人数 1威望 +2 收起 理由
☆奇多☆ + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-5-2 10:29 | 只看该作者
非常感谢 奇多,stone97 和以上几位模友 的支持
 楼主| 发表于 2009-5-2 10:40 | 只看该作者
落水狗 (Waterdog)的 STC,在蚂蚁模型见过,这是原作者的贴:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=354237
首贴中主要是 视频 的链接,图纸在第二贴
这个飞机我做过,三通。配置如下:
himodel 2204 1400kv
好赢 10A
500 mA 7.4v
5g Towerpro 舵机
很好飞,比练习机难一点点。
 楼主| 发表于 2009-5-2 10:51 | 只看该作者
Infeneon,有 A4 的图纸:
原帖中说:
Full Sheet A0 Plans here (568kb) (整张 A0 图纸)
19 Page Tiled A4 Plans here (437kb) (19页 A4 尺寸分割图纸)
国内很多人在飞这个,我很想做,可惜美国的 epp 板很贵,而且要邮购才行。
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=606425
配置:
电机 Motor : AXI 2204/54 Goldline
桨: Prop : GWS 9050 HD
舵机 Servos : 1x HS-55 (ailerons) 2x Bluebird 306 (rudder/elevator)
接收 Rx : Jeti REX4 MPD (35Mhz for UK use)
电调 Esc : Castle Creations TB9
 楼主| 发表于 2009-5-2 11:06 | 只看该作者
上贴中直接点 here 和 here 就可以下载图纸。没想到我复制粘贴了一下就把 超链接 也给复制过来了,真对不起原作者。
发表于 2009-5-2 11:26 | 只看该作者
享用了别人的知识和图纸,说声谢谢了~~
发表于 2009-5-2 16:53 | 只看该作者
留脚印!
发表于 2009-5-2 20:44 | 只看该作者
太好了,收藏
发表于 2009-5-2 21:15 | 只看该作者
感谢分享,您辛苦了。
发表于 2009-5-3 01:03 | 只看该作者
谢了,
发表于 2009-5-3 01:15 | 只看该作者
好贴留名.要求加精!
发表于 2009-5-3 08:00 | 只看该作者
感谢
发表于 2009-5-24 18:37 | 只看该作者
:em24: 哈哈....我终于不用到处找图了,谢谢楼主
发表于 2009-5-24 19:17 | 只看该作者
楼主在俄亥俄州立大学?
发表于 2009-5-24 20:24 | 只看该作者
谢谢了!
发表于 2010-3-30 17:02 | 只看该作者
感谢分享,,,,
