查看: 1947|回复: 11
咨询十字盘虚位解决办法
发表于 2009-5-2 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶然发现我的450十字盘
上下运动量很大//
大概有2MM.
而且可以用手按下去,并且有种扣住的感觉
感觉是里面什么东西松了...是不是没救了>>还是正常的??
发表于 2009-5-2 23:29 | 只看该作者
:em15: 炸多了吧。 可能要换轴承了。
发表于 2009-5-3 01:51 | 只看该作者
物无完物,说真的Wing就十字盘跟副翼框不怎么好,其他的一级棒!
发表于 2009-5-3 15:35 | 只看该作者
换新的吧:em15:
发表于 2009-5-3 23:01 | 只看该作者
我倒是觉得wing的副翼框超级耐炸啊
发表于 2009-5-4 13:54 | 只看该作者
wing的新款副翼框如何?
发表于 2009-5-4 13:55 | 只看该作者
原帖由 wu253339539 于 2009-5-2 22:27 发表
偶然发现我的450十字盘
上下运动量很大//
大概有2MM.
而且可以用手按下去,并且有种扣住的感觉
先固定到位,然后502伺候,我的绝招
发表于 2009-5-4 19:59 | 只看该作者
2MM?怎么灰哦.
发表于 2009-5-4 21:58 | 只看该作者
原帖由 kulewei 于 2009-5-3 01:51 发表
:em16:
 楼主| 发表于 2009-5-4 22:46 | 只看该作者
问题已经解决,是十字盘内上下连接处的螺纹松动,可能是出厂时没上紧,加上飞行磨损,就转出很多来了
现在已经重新加胶旋紧,虚位和新买来时一样
发表于 2009-5-4 23:04 | 只看该作者
:em15: :em00:
发表于 2009-5-6 22:57 | 只看该作者
LZ说说十字盘是什么没上紧? 从哪里好拆? 牙纹丝正的还是反的?
