查看: 1151|回复: 11
请教 亚拓600esp 定速电调 开启定速后 尾巴轻微抽动
发表于 2009-5-3 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 亚拓600esp 定速电调 开启定速后 尾巴轻微左右抽动 关闭定速后正常 定速的转速调高调低都无法消除
如何解决 谢谢
发表于 2009-5-3 23:23 | 只看该作者
我也想知道```````帮顶````````````
发表于 2009-5-3 23:36 | 只看该作者
关闭定速
 楼主| 发表于 2009-5-4 09:54 | 只看该作者
原帖由 rakabun 于 2009-5-3 23:36 发表
关闭定速
:em17: :em17:  我也知道关闭定速可以 但是就是要用定速功能才问的:em17: :em17:
发表于 2009-5-4 12:15 | 只看该作者
你定速设置的是多少?
 楼主| 发表于 2009-5-4 15:41 | 只看该作者
60%-75% 都试了 悬停时
发表于 2009-5-4 16:46 | 只看该作者
感度呢?
 楼主| 发表于 2009-5-4 20:12 | 只看该作者
不是追踪 感度也从70-95试了 jr9x
感觉像是什么干扰 但是关上定速就没有问题
发表于 2009-5-5 08:47 | 只看该作者
你什么舵机?什么陀螺?如果是611是2层吸震棉+磁铁那么粘的么
发表于 2009-5-5 23:51 | 只看该作者
机械中位没有调整好。
在非锁尾下调整机械中位。
发表于 2009-5-8 13:51 | 只看该作者
学习
发表于 2009-5-20 01:14 | 只看该作者
我的凤凰电调刚开始的时候也有这个问题,后来调整了定速感度后就好了,不知lz的电调有没有这个功能
