查看: 2171|回复: 17
10c的那三个旋钮都是干嘛的。。
发表于 2009-5-3 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是中间的那三个 买的时候以为是3个比例遥控呢
还有就是旁边的那两个旋钮都是干嘛的啊 10c英文看不懂。。。这还大学生呢。。。
发表于 2009-5-3 18:43 | 只看该作者
好像是控制 6 7 8 三个通道的吧
 楼主| 发表于 2009-5-3 18:50 | 只看该作者
没看懂
发表于 2009-5-3 19:18 | 只看该作者
应该是微调曲线用的吧,呵呵 纯属猜想,因为本人用的全是JR的控!没摸过FUTABA的。
发表于 2009-5-5 00:50 | 只看该作者
前一阵我也发了一个类似的贴,后来把FF9的说明书打印出来后又实际操作了下,是用来补偿悬停点的螺距和油门的
发表于 2009-5-16 01:51 | 只看该作者
地板说的对。呵呵
发表于 2009-7-20 22:07 | 只看该作者
原来如此!有息!:em15:
发表于 2009-8-7 23:11 | 只看该作者
学习了!
发表于 2009-9-1 03:34 | 只看该作者
第一个是油门曲线微调,第2个是螺距曲线微调,第3个是干吗的我也不清楚,有知道的说下
发表于 2009-9-1 09:02 | 只看该作者
第三个是油门微调:em15:
发表于 2009-9-3 22:20 | 只看该作者
??貌似不设置的话啥也不是。想设置的话还是比较灵活的。
发表于 2009-9-5 00:06 | 只看该作者
那三个钮貌似很容易坏的
发表于 2009-10-8 19:31 | 只看该作者
用途可以自己设定!
发表于 2009-10-8 22:04 | 只看该作者
功能和位置可以自己设定,但是对于飞固定翼的兄弟来说,最大的作用是装饰:em15:
发表于 2009-12-7 11:16 | 只看该作者
原帖由 wohenzhuce 于 2009-10-8 22:04 发表
严重同意!
发表于 2010-3-22 16:13 | 只看该作者
是控制舵机微调的
发表于 2010-3-22 16:28 | 只看该作者
可以自定义的吧,主要用来微调用的。
发表于 2010-8-17 00:28 | 只看该作者
又学习了
