查看: 1297|回复: 3
A8/B8充电器有何区别?
发表于 2009-5-4 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A8/500。00 元     B8/320。00元 有何区别?功能差别不大,价格相差这么大?
1。中文名:GT POWER A8 全智能充电器
拥有150W的最大功率
支持A123
支持镍镉、镍氢、锂电池、铅酸并支持最新的锂铁电池
LIPO/LILO/LIFE 1-8节(支持平衡充)
NIMH/NICD 1-27节
Pb/LEAD ACID 2V-36V
充电电流:0.1A~7.0A
放电电流:0.1A~5.0A
*特点/功能:
1.超大功能16位CPU控制器
2.充电精度达到惊人的+-0.03
3.大型两行排列蓝光液晶屏幕并可调亮度
4.內建Li-Po / LiFe平衡充链接口
5.内建系统温度检测保护以及外部电池温度感应器
6.提醒音量可调整大小或者关闭
7.采用最新型卧式散热系统,大大减小散热风扇噪音以及提高散热效率
8.电路带有自动输入及输出反向保护
9.充放电参数均具备记忆功能
2。IMAX B8充电器。
产品简介
iMAX系列是一款多功能智能充电器,能自动识别充电电池内阻,当充电电池内阻过高,自动用涓流充电,而且它的平衡功能是非常精确的。同时它还附带各种相关适配线。
详细说明
iIMAX多功能智能充电器:
这种充电器由MCU作为核心控制单元,几乎含盖了所有类型的充电电池,充电电流可调节(步进值一般为0.1A),“Top Off”、“Trickle”、“Safety timer”、“Temp cut-off”等功能一应俱全,特别指出的是,现在很多该类充电器的“Peak Sensitivity”也是可以调节的,这也就是充电技术中所说的“—△”值(单位为mv),因为在Nicd和NiMH电池的充电中“—△”值的要求是不一样的。这种充电器一般都带液晶显示屏,更高层次的智能充电器还可以通过屏幕显示充、放电曲线,通过USB接口或是COM口和电脑连接,随时观察电池的使用情况。为了满足国内航空模型爱好者需要,我公司隆重推出IMAX系列全能多功能充电器,IMAX系列充电器,以优惠的价格优质的售后服务奉献给广大的客户。
iMAX系列的公有特点:
1.Delta-peak sensitivity:
一种自动充电电流关闭程序,其工作原理是在电池电压上升至最高点而开始回降时,将充电电流关闭完成充电。
2.容量限制:
充电容量以充电电流×充电时间来计算。在设定了最高充电值的情况下,当充电容量超过最高限额时,程序将自动停止充电。
3.温度限制:
充电时,电池由于内部发生化学反应,温度也将相应增高。如果温度上升过高,充电将不能正常完成,而且电池也将受到损坏。如果对充电器设定温度限制,在温度到达最高限额时,程序将强制结束充电。
4.充电时间限制:
对充电时间进行限制也可以防止因操作失误而造成对电池造成的损坏。
5.输入电流监测器:
为保护蓄电池在电流输入时不受损坏,通常可以对其电压进行监测。当电压下降至最低额时,程序将自动关闭充电电流.
iMAX B8技术参数:
—电压值:10.0-18.0V
—电路容量:最大150W
—充电电流值:0.1-7.0A
—放电电流值:0.1-5.0A
—单个电池的电流:300mah/cell
—镍氢/镍镉电池个数:1-27cell
—锂离子/聚合物级数:1-8节
—PB电池电压:2 to 36v
—重量:700g
—尺寸:160*120*40mm
发表于 2009-5-4 13:37 | 只看该作者
牌子不一样,呵呵
发表于 2009-5-4 16:03 | 只看该作者
我也想买一个A8,不知用的怎么让?
 楼主| 发表于 2009-5-4 21:37 | 只看该作者
没人知道?:em22:
