查看: 1536|回复: 10
求助新发动机的磨合。。。
发表于 2009-5-5 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8号准备给鸡鸡破处,,,
再次请教各位老鸟。
甲醇飞机的磨合和甲醇车磨合一样么?是不是也是怠速磨合+低速磨合+中高速磨合?
是不是用15的油磨合比30的磨合好?〉磨合好后飞行也用15的油可以么?在没搞懂3d前不想太费发动机
小弟有个想法。。我想把大小副浆全部拆了磨合。。这样可以在地上磨合中高速。。。我怕飞起来炸了。。。
不知道此方法行不行。。还有就是请老鸟帮忙写出  怠速几箱,中速几箱高速几箱。
需要注意的事项,。。
再次感谢帮助!
 楼主| 发表于 2009-5-5 19:13 | 只看该作者
还有个问题。。。
用哪个牌子的油比较放心?不管性能还是环保。。
而且听说飞机油和汽车油不一样。。请推荐的老鸟帮忙给个具体的型号!
发表于 2009-5-5 21:54 | 只看该作者
你是os?还是ys?  ys很挑油 悬停磨合 别在地上磨  悬停3起落就算磨合完毕了 5个起落后跑一次航线 基本就把发动机跑开了  用cp15的油就可以了 不过就是比其他牌子的贵点 15的大概160一桶 不过cp的油最省心的油 其他油都不行 尤其ys发动机
 楼主| 发表于 2009-5-5 22:18 | 只看该作者
是nsp配的蓝头散热片发动机..
cp这个牌子全名是啥?
感谢帮助.,
发表于 2009-5-5 22:51 | 只看该作者
cp = coolpower 是morgan fuel 做的. 好處是己經內有事后油, 可保护引擎. 産品穩定,温度低.
我們都只用30%的油.
飛就好了, 不用在地上磨. 関定速器,悬停一個起降, 航線2個起降, 開定速器就可以3D了. 開始的時侯油針1.75圈左右. 到磨合后1圈到1.25圈.
飛好以后, 先把油燒光, 在重發引擎, 燒光后用啟動棒手擰把活塞升到最高處, 再把化油器関起來. :loveliness:
 楼主| 发表于 2009-5-6 08:06 | 只看该作者
chantaiman51大大,,,
那磨合也可以用cp 30的油直接干咯??
还有   (飛好以后, 先把油燒光, 在重發引擎, 燒光后用啟動棒手擰把活塞升到最高處, 再把化油器関起來. )
这个我没看懂。。是不是指的 每次玩玩飞机都要这样?
发表于 2009-5-6 10:51 | 只看该作者
15的足够了。。。30比赛用  平时15的足以 3D都没问题  建议你悬停2起落在航线
如果你按了副油箱主油箱油烧完了 就可以停了 如果你每周都飞 油箱的余油可以不用抽出来 如果时间间隔长 那飞完了以后把余油抽出来  千万别把油烧干了在停 那样会极度贫油有损发动机 而且天现在越来越热了 不要太贫油
还有就是每次熄火之后先把油夹夹上 防止倒流
发表于 2009-5-6 13:21 | 只看该作者
comos的油不好嘛? 和CP比哪个更好
发表于 2009-5-6 14:25 | 只看该作者
cp好 ...
发表于 2009-5-6 22:41 | 只看该作者
1 加侖CP 15% 160元, CP 30% 215元. 1 加侖可飛8.6次起降, 等于30%油的成本高6.39元/次. 當然如果真的要那麼省也可以用15%. 但我們總是想把機子在最好的狀態上飛行.
高Nitromethane值也會讓怠速比較穩定.
http://www.cornwallaeromodellers.ca/Videos/Nitromethane.pdf
是, 每次玩飞机, 飛好以后, 先把油燒光, 在重發引擎, 燒光后用啟動棒手擰把活塞升到最高處, 再把化油器関起來.
油留在油箱里面會把油管腐蝕掉, 一年不到油管會裂開.
要把油燒掉2次, 不然殘留的油(methanol)會把引擎軸承弄生銹. 因為methanol就是酒精的一種, 而酒精最爱吸水水. 鋼+水=銹.
http://www.rcmodelreviews.com/goodoil.shtml
當然也有另一種说法, 就是不抽油, 不燒光, 把油夹夹上 防止倒流. 我以前一直這樣, 結果只有我的軸承生銹, 油管腐蝕, 其它飛友沒事.
老實説, 對我自己説分別不大,  不打理嗎, 頂多要換油管和軸承. 覺得會引擎過熱嗎, 就換活塞, 缸套. 我自己其實1年左右就換新引擎. :loveliness: 只是討論肯定要正規一點.:em15:
发表于 2009-5-11 06:14 | 只看该作者
楼上的资料不错:em26:
不过它也提到要看引擎的压缩比来选nitro含量,这里面的名堂真多....
