查看: 12551|回复: 91
乱扣盘做得啦
发表于 2009-5-7 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先感谢FRIENDZ、   FZPJC两位仁兄的参考照片和详细的原理讲解。
非职业玩床,遇到挑扣总有些怵。小床没有刹车,眼看车刀往卡盘跑,心惊胆战,魂飞魄散!慌乱中还特别容易误操作。轻则断刀,报废工件,重了把车给闷了。一直想有个乱扣盘,那样在关键时候老*打开螺母。一直以为那东西很复杂。前天论坛朋友说起这事情,并上了相关照片。俺基本弄明白了原理,抄家伙就干呀!由于以前没有见过,更从来没接触过,仅仅凭一张照片做的。尤其安装,参考都没有见过。有闹笑话的地方,各位看客您尽管笑。不过看在健康的份上,别笑坏了您的肺呀。。:em15: :em15:
上图!
参与人数 6威望 +12 收起 理由
gw345 + 2 虽还没太明白,但非常感谢了!因为我的c063 ...
ncmaker + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
手电钻 + 2 做工不错
liuwenbai + 2 暂时没车床,看不懂,也不想看懂,觉得挺好 ...
ZeroGStudio + 2 做工精细, 属精品...
发表于 2013-1-20 23:43 | 只看该作者
不怕楼主笑话,我是全程不开,开合螺母。
只会用笨笨的开倒车来解决螺母的车削的
最近想给车床装一个 行程开关。这样我才有胆子去车内螺纹
91
发表于 2013-1-20 22:56 | 只看该作者
螺母合上的时候 用手推乱扣盘压到丝杠上也不转
90
发表于 2013-1-20 22:53 | 只看该作者
请教个问题 我的乱扣盘 合上开合螺母就不转 打开螺母就会转 正常吗?
89
发表于 2012-5-8 19:14 | 只看该作者
俺的2K4带这功能。。
88
发表于 2012-5-8 18:12 | 只看该作者
:em26: :em26:
87
发表于 2012-5-8 17:24 | 只看该作者
:em16: 以前工厂的车床上有这个,我一直不知道是干嘛用的,最后拆了扔了:em23:
86
发表于 2012-5-7 18:12 | 只看该作者
我车床上有个这个东西  我还一直想不明白这是做什么用的  用来消除螺纹间隙的么??
85
发表于 2012-5-7 17:50 | 只看该作者
今天才知道。这叫乱扣盘啊 学习了。和自動走刀功能不同嗎?:em22:
84
发表于 2012-5-7 15:48 | 只看该作者
我的车床原装有乱扣盘,是个涡轮连着丝杆。
可我不会用:em15:
83
发表于 2012-5-7 14:32 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2009-5-12 14:47 发表
就是个车刀切入点指示器,车螺纹也不是一刀到位的,要一层一层的车,如果没有这个要么车刀到头了不抬刀倒车到开始点加大给进量车第二层,但是这样的话如果抬刀不及时很容易撞刀,有了这个以后抬刀不用停车直接把 ...
还是大夫这段话明白些,前面看的晕晕忽忽的,试明白试明白的,就是还差一点,大夫这么一讲立刻就明白了
还没车,搞不懂这些,看起还是多把势,喜欢
82
发表于 2012-5-7 13:30 | 只看该作者
没搞明白,回去做一个试试。
81
发表于 2012-5-7 13:01 | 只看该作者
看论文没看懂,看楼主的两篇帖子就看懂了。非常感谢。
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:48 | 只看该作者
更新啦
79
发表于 2009-5-12 18:19 | 只看该作者
楼主的床是BB25吧。
78
发表于 2009-5-12 17:10 | 只看该作者
:em26:
77
发表于 2009-5-12 14:47 | 只看该作者
原帖由 wzp2004 于 2009-5-12 14:34 发表
能说说原理来听听吗?把设计图也发上来吧。
就是个车刀切入点指示器,车螺纹也不是一刀到位的,要一层一层的车,如果没有这个要么车刀到头了不抬刀倒车到开始点加大给进量车第二层,但是这样的话如果抬刀不及时很容易撞刀,有了这个以后抬刀不用停车直接把中托板摇到起始点,看指针下刀就行了
自从我知道这个东西应该叫防止乱扣盘原理我就明白了,叫乱扣盘的时候我也搞不懂哦i
参与人数 1威望 +2 收起 理由
智能搜寻 + 2 白话文比较好懂,谢谢科普,一直以为是车螺 ...
76
发表于 2009-5-12 14:34 | 只看该作者
75
发表于 2009-5-12 13:26 | 只看该作者
乱扣盘有点像同步器,在同步点挂入,冲击小
74
发表于 2009-5-12 13:06 | 只看该作者
顶一下,做的很不错
