查看: 1756|回复: 2
首届<乐跑杯> 障碍飞行赛比赛要求规则细节及飞行线路图
发表于 2009-5-9 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
障碍飞行赛比赛要求规则细节
A(起点与总点):参赛飞机起飞前停靠点,听到裁判长的开始指令后,开始计时比赛,沿虚线示意图飞向障碍物B点
B(飞越龙门):B点障碍物的比赛要求为穿越其中的空洞(红点位置,大小尺寸为90厘米 X 50厘米),穿越后沿虚线示意图飞向障碍物C点
C(环绕世界):C点障碍物的比赛要求为绕桩飞行1圈(C点障碍物大小尺寸为高3米 X 40厘米 X 40厘米),完成后沿虚线示意图飞向障碍物D点
D(定点起降):D点障碍物的比赛要求为定点起飞降落,定点降落后时间停留为2秒钟,方可起飞。(圆圈H大小为直径40厘米的标准圆),完成后沿虚线示意图飞向障碍物E点
E(穿越死亡洞):E点障碍物的比赛要求为穿越死亡洞。(E点由10大小一样的矩形拱门组成,每个单独的拱门大小为:1.8米 X 1.2米;E点障碍物总长为2.5米),成功完成后沿虚线示意图飞向障碍物F点
F(层层击破):F点障碍物的比赛要求为用飞机连续性推障碍物品。(F点由6个大小一样的矩形柱子组成,每个单独的柱子大小为:1.5米 X 0.2米 X 0.2米;柱子与柱子之间的间隔为1米,每个柱子上方有一个小型直立的障碍物)。连续成功推到6个柱子上方的障碍物后,沿虚线示意图飞向障碍物A点(终点),并最终停靠在A点位置,计时完成。所得时间为比赛用时。
补充说明:
整个比赛过程中,是否违规由裁判长根据现场情况进行裁判;参赛飞手可以跟随自己的飞机移动操作,操控位置不做限制;整个比赛过程全部完成,且所用最短时间者为冠军,排名以此类推。
祝您在本次活动中开心、快乐;并取得好成绩。
乐跑模型成都店
电话:+86-28-85127773   85158230
传真:+86-28-85127773
电邮:service@loporc.com
腾讯:254931390
[ 本帖最后由 乐跑俱乐部 于 2009-5-9 19:08 编辑 ]
发表于 2009-5-11 23:26 | 只看该作者
重庆亚拓直机小分队 到时候会来捧场
发表于 2009-5-13 16:32 | 只看该作者
就这么简单?:em17: 机型从V4到260汽油机都可以:em15:
