谁是电路高手呀,谁知道0851以及仿它的东西,里面电位器 ...
谁是电路高手呀,谁知道0851以及仿它的东西,里面电位器的作用呀????
kasee
kasee
电梯直达
发表于 2009-5-10 01:16
倒序浏览
里面有两个电位器,我只扭个上面的,那个好象是调截止电压的,调后发现,电压是高了,但不平衡了,每个都有0,02--0,05的差距,以前是4。1就截止了做最多相差0。01V,现在在4。17左右,0,02--0,05的差距,谁知道呀,我力争把它都调到4。18,相差0。01V
出个GAUI X42改的X5 空机,当配件白菜处理了,带不少全新配件
2020-11-27
地摊,地摊,好赢铂金 V3 100A送风扇,DEKO6295舵机
2020-11-17
地摊地摊了,蝎子 4020电机,6295舵机,芬记515大桨,FUTABA接收机
2020-11-07
出两个外场电池包,低价抛售啦
2020-10-05
出个 瑟福版 VBAR 5.34 PRO,送一个蓝牙模块
2020-09-27
便宜处理闲着 泰世 X42爆改的X5,送配件和电池
2020-09-25
劲爆动力 308DUO 充电器带 伊顿电源1200W电源 2个外场充电包
2020-09-24
换上新头罩,希望别再各种乱炸了,再炸就破产了…………
2014-08-05
我的小鸟 480 有新翅膀了…………,顺带换换尾桨夹,升级点金属件,晒晒
2014-06-16
天气热,太阳毒,没事晒晒我的极品练习机,480 PRO
2014-05-31
kulewei
kulewei
发表于 2009-5-10 02:32
Lz我想知道你是向右扭变高了还是向左扭?
kasee
kasee
楼
发表于 2009-5-10 03:23
0851还行,有一个还高了点4。24,通过浅水搜索大法发现不少东西,我的那2个LINKMAN都低都是4。1V,出厂都这样的吧,后来我是冲着电,在平衡的时候,试出来的,向左,上面哪个,呵呵,调低了就是停冲状态,调高就是冲电状态,西西,还有我发觉LINKMAN应该是仿的老斑的0851,不平衡呀,每块都不样,有0。02V差,那个扭我估计凋的是其中一块的电压,1楼的问题已经解决啦:em15:
火警119
火警119
楼
发表于 2009-5-10 03:38
LZ说的2个电位器应该一个是调整截止电压和电流的.
其实和最后的平衡度应该没有直接关系.由于0581的电路设计应该比较简化,按照%比去算,截止电压越高,压差可能会越大.调整到一个合适值就可以了,由于电池的不同,影响最后的平衡压差也可能不同.
0581在最后显示充完后,应该会有很小的电流在补充,所以调整截止电压的时候,要考虑在(绿灯亮或灭的时候)
把电池至少在放几个小时,因为要考虑人不在场或忘记取电池的情况(虽然这习惯不好)但是最好还是要考虑下已防止过充
kasee
kasee
楼
发表于 2009-5-10 03:54
新版还可以,都是4。2,误差不超过0。01V
