查看: 11020|回复: 26
关于JR DSX7 2.4G 对频的方法,与广大模友一起分享
发表于 2009-5-10 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对频的步骤:
  1 连接:将BIND PLUG(带黄条的)与开关线连接好,开关打到ON一边;然后将开关线的另一端接入到接收机的BIND端口(横向的);
      电调电源输出线插入接收机第一通道端口;
  2 通电:将电调与电池接上通电,卫星接收器和接收机的信号灯开始闪烁;然后按住遥控器背后的对频按钮的同时打开遥控器电源,对频
      开始,几秒钟后,卫星接收器和接收机的信号灯恒亮,遥控器背后的BIND按钮灯恒亮,对频成功;
  3 从接收机BIND端口拔掉对频线即可。
  注:遥控器可以储存20个模型数据,如果要选择另外一个模型数据,则在选择后要重新对频。
发表于 2009-5-10 12:53 | 只看该作者
虽然看过说明书了,不过还是要谢谢 ,帮顶了,让还不回的人看到:em15:
发表于 2009-5-10 16:24 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2009-5-11 02:24 | 只看该作者
应该不用那开关也行吧,直接把跳线插到那口上就行了!然后 2 3 步奏
发表于 2009-5-13 10:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-5-13 16:03 | 只看该作者
谢谢了!
发表于 2009-5-20 12:25 | 只看该作者
原帖由 skouros 于 2009-5-10 11:45 发表
对频的步骤:
      电调电源输出线插入接收机第一通道端口;
      开始,几秒钟后,卫星接收器和接收机的信号灯恒亮,遥控器背后的BIND按钮灯恒亮,对频成功; ...
是按钮没放掉就恒亮还是放掉后恒亮?
我对频时是先卫星接收器和接收机的信号灯闪烁,几秒钟后,卫星接收器和接收机的信号灯恒亮,但遥控器对频按钮不亮,放掉后才亮,是否正常?
发表于 2009-5-20 13:06 | 只看该作者
是正常的,
发表于 2009-6-18 19:54 | 只看该作者
好贴要顶
发表于 2009-6-18 20:29 | 只看该作者
没电调可以直接上6V接收电可以吗
发表于 2009-6-19 05:05 | 只看该作者
2. ...对频开始
2.1 按住控上的对频开关不放,直到【接收机】上的指示灯由快闪变成熄灭
2.2 这时可以松开对频开关
2.3 等【接收机】上的指示灯重新点亮(恒亮),对频过程即结束
3. 接收机断电
3.1 拔去对码头
接收机从这时开始可以正常使用。
发表于 2009-7-22 23:35 | 只看该作者
我也新进一个JR DSX7,不过我还没机机,想对频试一下,电调和电池都没有,不过发现随机带的控的充电器有一个接口可以接3线开关,而且充电器上面还标识:
Output Tx 9V 50mA
             Rx 5.8v 120mA
不知道我是否可以用此电源来对频,具体接法是,将RX充电口接3先开关的电池公头,然后3先开关另一头接控的空口供电,Bindplug接RD721的BATT,那个三线开关的线是这样接的,一公一母是在开关的一头,一母是在开关的另一头,我把一公一母那头的公头接充电器,开关另一头的母头接RD721,然后开开关给接收供电,再按lz的2-3步来对频,不知道这样是否可以,请各位指点,谢谢!
发表于 2009-7-23 11:54 | 只看该作者
上午问了店家意达模型,店家说不能用充电器给接收机供电,虽然标了5.8v,但实际可能会超过6v,而接收机最高是6v,不知道是否正确,先共享一下,哈哈
发表于 2009-7-23 22:58 | 只看该作者
原帖由 jeffsh 于 2009-7-22 23:35 发表
Output Tx 9V 50mA
             Rx 5.8v 120mA
不知道我 ...
我是用电脑电源输出的+5V接的接收,充电器那个有点高,还是不要试啊。
发表于 2009-8-13 11:38 | 只看该作者
说明书上有简易的对频方法
直接将对频插头插在BATT/BIND的口里,将电调电源输出随便插一个口,然后按住控背后的对频按钮不放,开控。对上。
发表于 2009-8-13 16:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-14 17:21 | 只看该作者
学习了!
发表于 2009-8-16 11:57 | 只看该作者
哎!新手想买这控的话还是要多考虑啊,看看有没有高手指点,买回来放了两星期了,高手还没时间帮我
发表于 2009-11-21 19:13 | 只看该作者
收下了 !
发表于 2010-2-26 14:47 | 只看该作者
收下了,正在网上找呢,还是咱们坛子好啊。
