查看: 2455|回复: 21
中航 50级 T-34
发表于 2009-5-10 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中航 50级T-34 油改电。 前三点,带收轮。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-5-10 22:03 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2009-5-10 22:46 | 只看该作者
:em26: 帅!  用电环保,哈哈
发表于 2009-5-10 23:27 | 只看该作者
机机漂亮哦!
发表于 2009-5-10 23:35 | 只看该作者
楼主好手艺啊,能否公开制作细节?真厉害啊.仿真度真高!!
发表于 2009-5-11 01:14 | 只看该作者
电配置 谢谢!!
发表于 2009-5-11 11:06 | 只看该作者
麻烦楼主说说动力配置,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-12 12:58 | 只看该作者
原帖由 dye2 于 2009-5-11 11:06 发表
麻烦楼主说说动力配置,谢谢!
Motor: 4025  710 KV
Propeller: 12 x 6
Electric:  6S x 2  4400mah
BEC: 70A
发表于 2009-5-12 14:34 | 只看该作者
我周日也入了一架,准备搭载os-55,那机头下面有一凹陷,是放排气管用的,不用可惜了,就是油机太脏,寿命大打折扣啊,犹豫,究竟上电还是上油,揪结!!!
 楼主| 发表于 2009-5-12 23:02 | 只看该作者
原帖由 风满楼 于 2009-5-12 14:34 发表
:em00: :em15: 奉劝老兄一句: 顺应潮流,弃油从电。 :em24:
发表于 2009-5-12 23:27 | 只看该作者
原帖由 edmondling 于 2009-5-11 23:58 发表
Motor: 4025  710 KV
Propeller: 12 x 6
BEC: 70A
谢谢啦!
4025 ?我搜不到这个电机,是不是4250?
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:40 | 只看该作者
原帖由 dye2 于 2009-5-12 23:27 发表
谢谢啦!
:em17:
:em17:  對, 飛速達 的 4250
发表于 2009-5-13 17:17 | 只看该作者
请问楼主,这个动力配置可以飞行多长时间?
Electric:  6S x 2  4400mah是两块2200mah  6S电池并联使用吗的意思吗?
如果这个动力配置能飞这个50级别的T-34,也同样能飞中航玻纤机身的50级别的赛斯纳吧?
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:35 | 只看该作者
原帖由 green-tee 于 2009-5-13 17:17 发表
電池:  4 x 3S 2200 mah  .   這配置有 3.5 kg 的拉力.  50 級賽斯納卓卓有餘. :em01:
发表于 2009-5-13 20:19 | 只看该作者
麻烦谈谈飞行情况。好飞吗?好的话咱也整一架。
发表于 2009-5-13 20:50 | 只看该作者
爽呆了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
edmondling + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-5-13 20:56 | 只看该作者
用A123多好啊
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:11 | 只看该作者
原帖由 dye2 于 2009-5-13 20:19 发表
:em04: T-34 原机设计是米国训练机。 中航的T-34飞行稳定,但是中航的设计中没有带 flap:em17: . 所以降落时冲力大(机身肥大的原故)。 容易损坏本来已经比较脆弱的前轮。总体来说比较好飞:loveliness: 。
发表于 2009-5-13 22:57 | 只看该作者
兄弟 请问
中航T34的收放起落架是配好的吗?如果不配,另外买要几钱?
收放起落架的舵机要用什么型号?几钱?
你这套电子设备Motor: 4025  710 KV
Propeller: 12 x 6
BEC: 70A
大概需要几钱?
发表于 2009-5-14 00:30 | 只看该作者
原帖由 edmondling 于 2009-5-13 08:11 发表
我就是看中了它是从教练机来的,猜想应该比较好飞。不过中航的象真机基本都是玻璃钢机身,重量大,所以心里没谱。谢谢你给我解疑。
你有没有设成襟副翼模式?
