查看: 752|回复: 3
天地飞6C # 3点油门曲线的郁闷!!请高手们给予指点
发表于 2009-5-11 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞6C # 3点油门曲线的郁闷!!引用wu253339539 少校
                                    的一些经验谈,内容如下:大家帮我分析一下
机油门很大,但没升力,请检查螺距设置,一般普通飞行模式的螺距曲线为-2.5.10 油门是一条直线.特别想说的是有些人的控有七点螺距可以设置,有些人五点,有些人三点,你别管他几点,第一点设到-2,中间点设到5,末点为10就可以了,然后把三点尽量连成一条直线就可以了.5iMX
                         我的配置是GL 450C +天地飞6C ,这个控只能设置3个点,说明书上介绍是最低点-2    中心点是0    最高点是9~11,但上述少校的话又是经验之谈,到底应该相信谁呢?大家帮我分析一下,拜托了!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-11 01:12 | 只看该作者
6c有油门曲线?
发表于 2009-5-11 09:25 | 只看该作者
两个都能飞,只是手感不一样. :em15:  少校的比较温柔, 说明书的比较暴力.
 楼主| 发表于 2009-5-11 11:11 | 只看该作者
上楼说的有道理,也就是说油门还没有到中点的时候就已经飞起来了,而电机的转速也不快,是这个意思吗,回家试试
