查看: 967|回复: 6
遥控和舵臂居中的时候 十字盘在主轴上的位置怎么确定?
发表于 2009-5-11 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-5-11 17:14 | 只看该作者
舵机转到最大都不碰壁就行(位置别太离谱),然后调连杆长度到斜盘、剪形壁、平衡框都水平。
 楼主| 发表于 2009-5-12 08:17 | 只看该作者
使油门在50%时SF臂,混控臂,日字框均水平并且大桨螺距为0。  不是说应该是5度吗????????
发表于 2009-5-12 09:54 | 只看该作者
主要是调节水平啊,控不一定都要在终点啊
发表于 2009-5-15 17:48 | 只看该作者
应该是0度, 至于5度,那是在螺距曲线里调的,
原帖由 梦幻2000 于 2009-5-12 08:17 发表
应该
发表于 2009-5-17 07:45 | 只看该作者
都说要调到上下行程一值的位置,这地方还真不好确定。
发表于 2009-5-17 10:56 | 只看该作者
LZ提的问题是个问题啊!因为一直没有人讨论过,这个也应该是个比较典型的问题,因为没有比较标准的说法,估计大家都在凑活着飞。我也一直有这么个疑问:遥控杆和舵臂居中的时候 十字盘应该在主轴上十字盘总行程的中点的位置,但是我从来没有仔细找过这个所谓的中间位置,我是亚拓450V2,所有连杆是按照说明书提供的长度来调整的,目前没发现什么不妥。所以顶此贴,请高手指教!
