查看: 1156|回复: 10
请教:450电调飞了一块电池(8分)就很烫,正常吗?
发表于 2009-5-11 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天,杭州的气温高达35.65度,创了杭州这个季节的历史最高。我在小区做450悬停练习,当我飞了一块电池后,450的电调就很烫很烫了(电调已另经加了电脑用的散热片)。请教各位前辈:这种状态正常吗?换句话说,在这种季节里飞450,每一块电池(7-8分)之间需要休息5-7分钟吗。在此,我先感谢各位的赐教!:em00:
飞了一块电池(8分)手摸这里很烫
飞了一块电池(8分)手摸这里很烫
发表于 2009-5-11 18:33 | 只看该作者
无间大为何不直接问那西域黑僧?:em15:
发表于 2009-5-11 18:49 | 只看该作者
加个水冷吧 应该够了
发表于 2009-5-11 18:50 | 只看该作者
可以试试把电调放在 大齿盘下面 大齿盘和小齿换带风扇的那种 接收机挂外面:em15:
发表于 2009-5-11 18:52 | 只看该作者
休息一下吧,人也休息下.
 楼主| 发表于 2009-5-11 23:45 | 只看该作者
原帖由 小拖鞋 于 2009-5-11 18:50 发表
您的建议很有价值!谢谢指教,铭记在心!:em15: :em00:
发表于 2009-5-12 00:05 | 只看该作者
什么电调?
发表于 2009-5-12 11:22 | 只看该作者
没意义,如果要风冷,大桨的风量才是最大的,为了小齿的风量而舍弃大桨的风量得不偿失
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:05 | 只看该作者
请教了龙在天后得知,电调发烫,属正常现象。不必担心。哈哈:em15:
发表于 2009-5-12 23:01 | 只看该作者
我建议是不戴头罩飞行温度会低很多。重量也减轻了。
发表于 2009-5-13 03:23 | 只看该作者
飛6分鐘得啦...........
