查看: 1550|回复: 9
请教一下,双涵道的接法
发表于 2009-5-12 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的SU27是双涵道的,我用两电调,两个涵道的电机要各接一个电调的吧,
我想问两个电调怎么接的,都接到第三通道吗?
两个电调的信号线呢,怎么接?
发表于 2009-5-12 15:28 | 只看该作者
同问
发表于 2009-5-12 15:56 | 只看该作者
用Y线,TAOBAO上面有卖,自己也可以做,就等于所谓的并联法!!
发表于 2009-5-12 17:46 | 只看该作者
最好把其中一组电调信号线的红线断开哈。。。呵呵!
发表于 2009-5-12 21:49 | 只看该作者
觉得还是双电池双电调Y线好吧。
发表于 2009-5-12 21:53 | 只看该作者
那条红线貌似电源线?
发表于 2009-5-13 10:38 | 只看该作者
用Y线连接二个电调可以,控高级点的可以设置双发动机模式,二个电调直接接接收机设的通道,但是其中一个电调接收机插头的红线要剪断,否则输入接收机的电流会过高危险。
发表于 2009-5-17 18:52 | 只看该作者
理解了,就是只需要一个电调给遥控接收机供电就好了。两个一起供电相当于2个电源并联以后供电,电源之间也可能因为输出电压的差异发生问题
 楼主| 发表于 2009-5-18 18:00 | 只看该作者
谢谢
我已经接好了
发表于 2009-5-19 23:45 | 只看该作者
顺便问问高手们关于双电调电池的接法
顺便问问高手们关于双电调电池的接法,是双电调并联一个电池好还是每个电调接一个电池好,效果有什么不同呢?对于安全又有什么影响呢?
