查看: 861|回复: 15
我的500尾巴有点问题,大家来看视屏帮我分析
发表于 2009-5-12 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这只500用的是9253+雷虎的TG6000,尾巴起飞时不摇,如果操作一下尾巴就会狂摇。感度调了没用,行程调了也没用。用手拉尾传动杆,感觉很顺滑,皮带松紧也看过了,应该不是问题。后来换上401 还是这样。实在自己解决不了,还是求助各位,希望大家看了视屏给些建议。加分作为回报。[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5087012&autoStart=false&share=true[/cc]
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2009-5-12 21:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:57 | 只看该作者
唉,调戏别的飞机遭报应了呀,原来还是好好的呢。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=295172
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:50 | 只看该作者
怎么没人帮忙啊
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:51 | 只看该作者
飞的时候我注意到尾舵机摇臂一跳一跳的
 楼主| 发表于 2009-5-14 00:46 | 只看该作者
来人帮帮啊,这贴沉啊
发表于 2009-5-14 08:55 | 只看该作者
可能舵机有轻微扫齿
参与人数 1威望 +2 收起 理由
切风40.83 + 2 谢谢 我检查看看
发表于 2009-5-15 04:24 | 只看该作者
好好检查电调,,应该是,有波动,,(不是专业,胡乱用语.)..
参与人数 1威望 +2 收起 理由
切风40.83 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-5-15 11:43 | 只看该作者
感度调低点
参与人数 1威望 +1 收起 理由
切风40.83 + 1 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-5-16 16:51 | 只看该作者
原帖由 w5394706 于 2009-5-15 04:24 发表
电调用的是 XXD 80A 用到现在没出过问题
 楼主| 发表于 2009-5-16 17:48 | 只看该作者
原帖由 fai_lawrence 于 2009-5-15 11:43 发表
感度调低点
试过了,没用,感谢回帖。
发表于 2009-5-16 18:15 | 只看该作者
我以前也碰到过,仔细检查了尾推的所有部件,最后发现是螃蟹爪跟滑套上的轴承没压紧,
有了不小的虚位造成的, 建议楼主再仔细检查尾推所有部件的虚位
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2009-5-16 22:42 | 只看该作者
可能是滑环磨损严重,虚位太大了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2009-5-16 23:21 | 只看该作者
是舵机的速度太慢了点
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:17 | 只看该作者
原帖由 lhting 于 2009-5-16 23:21 发表
是舵机的速度太慢了点
可能是反应速度慢了点,舵机摇得很猛,一下一下的。感谢回帖。
 楼主| 发表于 2009-5-20 12:09 | 只看该作者
发帖交流太麻烦 加我群里讨论讨论吧 31394966 楼上说的都检查了 好了点 但还是这样 我准备换个尾舵机试试 S3001行不 尾巴是塑料的 我观察到如果 阻力过大的话 连接L形臂的地方会有扭曲 这个会不会影响
请知道的说下
发表于 2009-5-20 17:25 | 只看该作者
塑料的L形臂如果是到头的阻力会有扭曲,应该是正常的
如果尾推行程内的某一点有这么大的阻力肯定是不行的.
引起的后果也刚好是你描述的这个现象
参与人数 1威望 +2 收起 理由
切风40.83 + 2 好吧,我再检查检查。搞不好是9253出了问题 ...
