查看: 1107|回复: 14
这个飞机要悬停大概要多大的马达和电调?几个123电池?
发表于 2009-5-14 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EP-8 主要配置:  旋  翼:470mm  机身长:1042mm  机  高:360mm  电  池:6S1P(另购)  电  机:35-48-05(另购)  电  调:45A/22.2V(另购)  机  身:2.0mm玻璃纤维板  主  轴:8mm
[ 本帖最后由 梦幻2000 于 2009-5-15 12:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:17 | 只看该作者
EP-10 主要配置:  旋  翼:475-515mm   机身长:1062mm  机  高:350mm  电  池:8S1P(另购)  电  机:42-60-05(另购)  电  调:60A/30V(另购)  机  身:2.0mm玻璃纤维板   主  轴:8m
发表于 2009-5-14 13:40 | 只看该作者
看旋翼和身长,应该是550,yt600的长1.2m,旋翼600mm
发表于 2009-5-14 14:06 | 只看该作者
说实在,这机很难看 :em15:
发表于 2009-5-14 15:03 | 只看该作者
要7SA123才行的
发表于 2009-5-14 15:09 | 只看该作者
楼主的那个问“这个700的机怎么样”的帖子好像被删了。
这个机除了尺寸大,配的东西好像都是450/500的,怎么看飞了都会出问题啊。
 楼主| 发表于 2009-5-14 15:27 | 只看该作者
这个飞机舵机都是3003的标准多机
发表于 2009-5-14 15:46 | 只看该作者
原帖由 梦幻2000 于 2009-5-14 15:27 发表
这个飞机舵机都是3003的标准多机
主轴8mm,500的尺寸。电调45A,450的标准,500用60A还差不多,600竟然用45A?
发表于 2009-5-14 15:54 | 只看该作者
最多是550规格的 (475mm)
发表于 2009-5-14 17:27 | 只看该作者
500
 楼主| 发表于 2009-5-15 12:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-15 20:44 | 只看该作者
发表于 2009-5-16 17:05 | 只看该作者
这机多少钱?
发表于 2009-5-17 11:31 | 只看该作者
悬停用500级的马达和60-80A电调,7个123电池可以了,6个也行但得用高KV的马达和较大电流电调!
