查看: 661|回复: 2
3S A123可以飞KT3D机吗
发表于 2009-5-14 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池好贵啊,想弄点A123自己DIY电池,用来飞CLIK,330,水星之类的KT3D。电压至少要3S的,这样电池大概就225G了,我之前做的CLIK不带电池大概245~255G之间,如果带3S A123就480G了,不知道好飞不。配置xxd30A 1047 2212KV1000,翼展780mm。原来是1500ma 15C 3s,如果换A123是不是要换2212KV1400配1047比价好?坛子里有人用A123飞KT3D的吗?能不能说说配置呀
发表于 2009-5-14 20:12 | 只看该作者
适合做练习机
发表于 2009-5-14 20:36 | 只看该作者
图纸放大到1.2M翼展试试。原来八十几cm的翼展的原图如果做到起飞重量有4、5百克的话会不好飞的。
