查看: 2958|回复: 8
无刷电机的转动阻力问题
发表于 2009-5-15 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上有好几个2217电机
有一个出口版的XXD电机转起来很轻,用手你捻电机轴就可以转起来。而且此电机工作时的振动确实比较小。
普通XXD和双天的和GS的不带电用手转都有一顿一顿的感觉。
发现转动的顺与涩是和里面的定子有关的。把普通XXD的电子换到黑色的XXD外转子里面,还是很涩。
不知道是否可以作为电机好与差的判断依据之一?请高手解答。(可以排除轴承问题)
KV基本相同,980到1100的都有。
[ 本帖最后由 syfmx 于 2009-5-15 13:55 编辑 ]
发表于 2009-5-15 13:32 | 只看该作者
低KV的就一顿一顿的,顿的地方正好是一个磁极。高KV的,会比较顺。好像是这样。
发表于 2009-5-15 13:47 | 只看该作者
你把3个接头接到一起再转转看。呵呵
应该是和磁铁有关。
原帖由 飞行无极限 于 2009-5-15 13:32 发表
说反了吧
发表于 2009-5-16 00:39 | 只看该作者
原帖由 A-4 于 2009-5-15 13:47 发表
说反了吧
低 KV的,一般磁铁数量和铁心极数较 多 ,所以磁阻较 大
高 KV的,一般磁铁数量和铁心极数较 少 ,所以磁阻较 少 :em24:
发表于 2009-5-16 09:55 | 只看该作者
问题是都是低KV的啊,我和LZ同样两个2217,都是XXD的,KV也差不多,我的转起来就阻力很小,不过我买的早...同问,等解答
发表于 2009-5-16 11:37 | 只看该作者
是否用的时间太长,磁铁退磁了。
我有几个马达,都是用了差不多一百个小时,磁铁已经没有什么磁性了,电流非常大,而且没有力,废物一个~~
另外,每个厂家的马达设计不同,
转子和定子的磁隙大小不同,间隙小的转动起来阻力大
线圈的圈数也不一样,线圈数比较多的用手转动起来阻力大
所以转起来的感觉也不同的。
 楼主| 发表于 2009-5-16 22:55 | 只看该作者
似乎这个不能作为判断电机好坏的标准,我双天2834转起来也一顿一顿的,但通电后转的极稳。
问题是同样为KV1100的XXD电机,黑色的和普通的用手拨,转起来差别很大,都是新电机。
怀疑是线的绕法不同。
发表于 2009-5-17 16:55 | 只看该作者
磁阻力大的好
