查看: 1138|回复: 15
为什么我的V4尾巴总是向右调了微调好一会然后还是不行和电池电量有关吗
发表于 2009-5-15 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的V4尾巴总是向右转 调了微调好一会然后还是不行和电池电量有关吗:em22:
发表于 2009-5-15 18:08 | 只看该作者
一样,感觉可能是电机的问题
 楼主| 发表于 2009-5-15 18:21 | 只看该作者
我这是新买的机器啊 飞了2天
发表于 2009-5-15 19:32 | 只看该作者
我的也是,微调已经打到最右边了,才勉强够。
发表于 2009-5-15 20:51 | 只看该作者
刚看了一下说明书,调节4合1上Proportinal即可。若对尾时尾巴向右转(逆时针转),也逆时针调。
注意调完需要重新上电才起效,调试不方便:em18:
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:20 | 只看该作者
4in1那个我调过好多遍了总调不好
发表于 2009-5-15 23:14 | 只看该作者
几个问题,一是控的电位器中立点偏移,二是陀螺仪感度要调整,三是前后马达的比例关系。
发表于 2009-5-16 10:43 | 只看该作者
原帖由 ddhh2 于 2009-5-15 21:20 发表
4in1那个我调过好多遍了总调不好
我的尝试几次就调好了。
先调到最大,看看效果,然后再细调。关键是调完要重新上电。
发表于 2009-5-16 21:25 | 只看该作者
一会我也试试~
发表于 2009-5-17 00:43 | 只看该作者
路地帮顶 一下了
 楼主| 发表于 2009-5-23 01:13 | 只看该作者
7楼的你说的那几个问题点都怎么调试  我现在电足 左偏 电弱 右偏 Proportina调了好多遍实在不想调了  悬停可以 就是要不断修正 脱控只能很短的几秒钟 正常吗
发表于 2009-5-25 23:30 | 只看该作者
调4合一 如果控的微调不能解决 调4合一!  说明书里有
发表于 2009-6-5 11:42 | 只看该作者
4合一我已经调过了,调完后,重新加电,的确很稳,不过只能维持很短时间,到电机温度上来,还是会出现LZ的现象,MS无法解决的,只能靠手动休整
发表于 2009-6-8 14:38 | 只看该作者
调节4合1上Proportinal,是通电下调节还是断电下调节,我也遇到类是的问题啦!
发表于 2009-6-8 18:54 | 只看该作者
原帖由 vinkin 于 2009-6-5 11:42 发表
完全的稳定是不可能的,毕竟价格在那里。
发表于 2009-6-24 00:03 | 只看该作者
:em15: :em15:
