在执行画圆的代码G12和G13时,有时要重复执行G12(比如模仿镗孔一层层往下面铣直到铣穿),这时候如果按了暂停再继续运行那么铣刀的运行轨迹就不对了,总是把工件搞坏.我观察发现这个问题和G12或者G13的行数有关系,行数超过了大概6行就出问题.而执行直线运动代码如G0,G1就没有这个问题,暂停后再继续运行正常.
mach3的这个问题搞得我很是头疼,是软件本身的问题还是有什么诀窍?
如果想试一下的话可以将"G12 i10"拷贝到代码中去,回车后连续拷贝7次,在行与行之间也可以让z轴动一下(这个没关系).拷贝好后在mach3中运行(pc运行,雕刻机可以不通电),然后暂停…继续,注意看界面上铣刀的轨迹图
[ 本帖最后由 hope2888 于 2009-5-16 16:46 编辑 ] |
