查看: 2560|回复: 14
空中冲浪!
发表于 2009-5-16 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计了一个可以在空中冲浪的帆板!
     帆船可以逆着风,向斜前方航行。这是因为利用了帆的升力。
利用升力,有可能使帆船的航速比风速高。帆板也是同样。
帆板在通常的风速下,可以达到时速三十至四十公里。
1,在帆的上面加一个自旋翼,在冲浪时,玩着玩着就飞上天了!
2,重新设计固定翼,设计成月牙型,安在帆板上,也可以飞!
在陆地上也可以飞,把冲浪板换成滑板,在帆前面加个螺旋桨,直接对着帆的凸面吹气,可以用人力,也可以用小动力发动机!或着加上整流小前翼!
     至于安全问题,如果用固定翼的话,直接装上降落伞就可以
发表于 2009-5-16 14:19 | 只看该作者
看来是水上旋翼机
发表于 2009-5-16 15:17 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em24:
发表于 2009-5-16 18:28 | 只看该作者
好像不行~
 楼主| 发表于 2009-5-16 19:32 | 只看该作者
沙发朋友,我并没有说它是水上旋翼机啊,在陆地上也可以飞啊
板凳朋友,为什么不行啊
发表于 2009-5-16 19:51 | 只看该作者
用风作动力的车早就有了,是用三角形风帆,比例比这个大多了,跑得也很快,据说在石油危机的时候很受欢迎。
发表于 2009-5-16 23:07 | 只看该作者
飞上去以后呢?我来回答,马上就掉下来了,除非你能在相当短的时间内把整个帆变为机翼用以提供升力,那还能滑翔一段距离。
力气再大的人,拎着自己的脑袋可以把自己提起来吗?
 楼主| 发表于 2009-5-17 11:53 | 只看该作者
7楼的朋友,你没有看明白我的帖子,我说的小动力发动机,比如:用10马力的发动机,对帆的凸面吹气只是一方面,另一方面它会产生拉力,拉着帆做方向运动,有了方向运动,自然就可以飞起来了!
发表于 2009-5-17 23:17 | 只看该作者
敢想敢干
成功不远:em19:
发表于 2009-5-18 18:57 | 只看该作者
原帖由 wang158158 于 2009-5-16 19:32 发表
板凳朋友,为什么不行啊
你先想想如何做一个不用线的风筝?不利用上升气流,只利用水平的凤力的:em00:
[ 本帖最后由 yhybear 于 2009-5-18 19:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-19 12:50 | 只看该作者
10楼的,我明白你的意思,如果再加上一个发动机和螺旋桨,总可以了吧!
发表于 2009-7-16 11:36 | 只看该作者
所以按照11楼的说法,就不要帆了,造成旋翼机算了。
我曾经想过风力飞机,好像行不通
发表于 2009-7-16 20:12 | 只看该作者
用涵道试试吧
发表于 2009-7-26 14:37 | 只看该作者
现在做个能载人的飞机不难了
希望大家往小型化垂直起降的飞行器这方面努力
发表于 2009-7-26 22:28 | 只看该作者
以前在外国一个频道里看到过滑翔翼帆船,风帆比帆船稍微大一点,然后连接点在边缘的中间,现在的帆船都是靠下。被浪推起来之后,好像横过来就能飞一段距离。
