查看: 3409|回复: 26
[3D机/KT机] 关于翼展50-60CM左右的3D机
发表于 2009-5-17 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近喜欢上了小飞机!~
并购进了下列设备:
电机:AX-1806N 3300KV   重量19克
电调:12A的  重量10克
桨:5*3桨
舵机:3.7G舵机*3     重量15克
接收:12克
电池:2S,500mah  15C   重量28克
舵角,拉杆这些这些设备一共90克左右!
根据这样的配置,传说中有340G的拉力!~
这样的配置不知道做翼展50-60CM左右,空机控制在60克内!~起飞重量控制在150-160克内!
暂时打算用5MM的KT板,或者热切割出2.5MM,可能2.5MM有点软了!
不知道这样翼展的KT机整机起飞重量控制在多少克比较好
这么小的机机做不做翼型好呢,这么小的机机做翼型与不做翼型区别大吗?
如果不做翼型的话,打算在机翼前缘和后缘用砂纸磨一下流线型一点!而且不做翼型重量会轻一点!
做翼型的话,机翼要切割成2.5MM的KT板了!~
望大虾指点一下!~
我想应该有很多人喜欢这样的小机机!~
希望喜欢小飞机的模友指导一下,就马上开工,并逐步上传制作过程的图片!~-60
[ 本帖最后由 拒绝游泳的鱼 于 2009-5-20 14:25 编辑 ]
发表于 2009-5-17 10:45 | 只看该作者
我用EPP做了一架,还没有飞呢
发表于 2009-5-17 11:33 | 只看该作者
翼展有一点小,翼载荷太大不好飞的,要是不用木结构,就用平板吧,打磨出翼型就可以了。
 楼主| 发表于 2009-5-17 12:17 | 只看该作者
按照这样的配置,建议翼展多大,起飞重量控制在多少好呢!~?
平尾是不是做大面积一点比较好点呢?
发表于 2009-5-17 12:33 | 只看该作者
以上的配置我个人觉得,接收机还应该压缩一下,翼载荷最好不要大于每平方分米15克,舵面大一点玩起来比较过瘾的,但要确保你的操作水平够用。
发表于 2009-5-17 16:44 | 只看该作者
平尾大低速的时候才响应的快!:em24: 欢迎加入50CM
[ 本帖最后由 sdca945 于 2009-5-17 16:50 编辑 ]
发表于 2009-5-17 16:54 | 只看该作者
这架是尸体~~~~平尾还是小了!后来的平尾我加大了!控制舒服多了!:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-17 17:15 | 只看该作者
楼上的是双翼机吗?
发表于 2009-5-17 21:46 | 只看该作者
不好看 这么小做双翼就是为了减小荷载 而且kv过高了 对做动作不利
应该没说错哦
发表于 2009-5-17 22:03 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:48 | 只看该作者
考虑一下双翼机!~
发表于 2009-5-18 02:42 | 只看该作者
50翼展的330会不会太飘?
发表于 2009-5-18 09:18 | 只看该作者
原帖由 拒绝游泳的鱼 于 2009-5-17 17:15 发表
楼上的是双翼机吗?
下单~有个机翼是尸体~~~~~~~~一块机翼是新做的
 楼主| 发表于 2009-5-18 19:57 | 只看该作者
原帖由 空军上校 于 2009-5-18 02:42 发表
50翼展的330会不会太飘?
现在担心的是翼面积会不会小了点
发表于 2009-5-19 08:52 | 只看该作者
這个配備重量類似你用的, 差不多吧! 我也在做50Cm ,祝大家成功!:em00:
http://tw.myblog.yahoo.com/nuggetwu-rchobby/article?mid=2585&l=d&fid=7
 楼主| 发表于 2009-5-19 11:42 | 只看该作者
楼上的链接打不开哦!~
发表于 2009-5-19 11:43 | 只看该作者
我可以很明确的告诉你。。。。。。50CM160G的重量=导弹的速度。。。。330不现实。。F3A还勉强
      50CM的重量最好不要超过70G才是。
发表于 2009-5-19 12:14 | 只看该作者
我也是想做个翼张在40---50之间的KT双翼机玩玩
 楼主| 发表于 2009-5-19 14:11 | 只看该作者
那么做50CM的双翼机会不会好些呢?
发表于 2009-5-19 14:36 | 只看该作者
该机翼展50  起飞重量是不宜超过100g.  配1806N过了, 1306~1406也已足够的.  有如"添翼"所说 翼载得控制在15左右,  不然, 小JJ飞的大快 就真会象导弹或成了抛石块似的, 已完全不属于小型飞机的特点了.
[ 本帖最后由 trs935 于 2009-5-19 14:44 编辑 ]
