查看: 1092|回复: 5
请教大家雕刻机问题
发表于 2009-5-17 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手、魔手、雕手,本人对雕刻机的控制原理不明白,请教一下,
雕刻机所用的刀路是由什么格式的模型文件生成的?比如平面图,是光栅图还是矢量图(例如CAD图)?
发表于 2009-5-17 23:30 | 只看该作者
是G代码,应该是矢量,但是不是CAD能做出来的。
等高手回答。
发表于 2009-5-17 23:51 | 只看该作者
不是高手,抛砖引玉回复一下:
刀路是G代码格式的文本文件,可以手工编写,现在为提高效率,一般用软件生成,软件可以把光栅图、矢量图、3D立体模型,转换成G代码,不同的软件侧重点不同,常用的ArtCam、Type3、文泰等主要是艺术浮雕类软件,Powermill是工程零件类软件
 楼主| 发表于 2009-5-18 00:24 | 只看该作者
学习,谢谢小菜鸟制造,
继续问,刀路是什么样的文件,定义的是刀的运行轨迹?是否类似于逐行扫描(打印机)?
发表于 2009-5-18 00:52 | 只看该作者
原帖由 小菜鸟制造 于 2009-5-17 23:51 发表
不是高手,抛砖引玉回复一下:
刀路是G代码格式的文本文件,可以手工编写,现在为提高效率,一般用软件生成,软件可以把光栅图、矢量图、3D立体模型,转换成G代码,不同的软件侧重点不同,常用的ArtCam、Type3、文 ...
超级大菜鸟提问:什么软件能直接将普通适量图例如DXF生成G代码?
 楼主| 发表于 2009-5-19 17:53 | 只看该作者
谢谢各位,请继续
