查看: 1980|回复: 10
珠海朗宇2212电机
发表于 2009-5-19 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间收到珠海朗宇无偿送测的2212电机
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OP23FB6V/P5150271%5B1%5D.JPG
刚收到感觉电机做工非常精致,前面的散热口开得很大,拆开来看
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J93TFJJL/P5150274%5B1%5D.JPG
可惜没有用0.2mm硅钢材料的锭子
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/RF9J3PGW/P5150286%5B1%5D.JPG
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/IV8AQR3N/P5150307%5B1%5D.JPG
做工和外面一样精致
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/9G07LD85/P5150279%5B1%5D.JPG
和我的AX-2218H KV3000对比感觉好小,飞450不知效果好不好
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/WNRRQCLX/P5150300%5B1%5D.JPG
装在我的wing V1上,空转一下震动很小 动平衡非常好
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TW43D1OP/P5170353%5B1%5D.JPG
厂家建议用11T或12T飞行可手上只有13T的将就一下,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4X2NKPEF/P5160351%5B1%5D.JPG
飞了一块电池6分钟左右,电机温度有50多度有点高,我的好赢40A也有50多度,以前用2218 15T温度都没有这么高过,又用3s A123飞了9分钟电调保护下来温度不算高,可能是我的2218锭子选用0.2mm硅钢效率高点A123可以飞10分钟。
这款2212电机有很高的加工精度,但是效率不是很满意,如果在使用瓦型磁钢和0.2mm硅钢片应该更好。
[ 本帖最后由 A-4 于 2009-5-19 16:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-19 15:06 | 只看该作者
怎么看不到图片:em25:
[ 本帖最后由 A-4 于 2009-5-19 16:08 编辑 ]
发表于 2009-5-19 16:16 | 只看该作者
是啊这么看不到图片啊
发表于 2009-5-19 17:42 | 只看该作者
2212和2218比较,不是比效率,嘿嘿。
效率比较要 架台测试的。。。计算后。。。最好画出特性曲线。。。
发表于 2009-5-19 18:35 | 只看该作者
此款低端的2212适合初级练习者 使用,3d会掉转速,毕竟扭力不是那么大,功率也较小一点!如果希望更多力量,请尝试2216 电机!!
发表于 2009-5-19 21:45 | 只看该作者
刚才仔细数了下我的 铁芯片数,是58-60片,那么12/60=0.2,是的应该是0.2的钢片!
发表于 2009-5-20 13:33 | 只看该作者
学习
发表于 2009-5-20 19:14 | 只看该作者
:em21:
发表于 2009-6-9 02:37 | 只看该作者
来看一下 . 个人还是蛮喜欢朗宇的 .  :em01:
发表于 2009-6-9 09:11 | 只看该作者
听说2212要出0.2的了
发表于 2009-6-9 11:40 | 只看该作者
是的!价格没有改变,原先库存的2212  0.35矽钢片的 会妥善处理的! 0.35的对于新手练习是足够了!
