查看: 788|回复: 9
求救~我的ESKY E023为什么怎么调都出现双桨
发表于 2009-5-19 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级的金属件,木桨
有谁知道怎么调????????????????/
发表于 2009-5-20 10:24 | 只看该作者
拆下浆调好了浆先
论坛有。百度有。找找视频有的
发表于 2009-5-20 15:36 | 只看该作者
:em15: :em15: 楼主是不是图便宜升级了副厂的?
副厂的有两种
:em15:  便宜的那种是不能用的
 楼主| 发表于 2009-5-21 17:26 | 只看该作者
我的金属件是在淘宝花了180一套的,
紫色的
感觉装上之后很空隙很大
悬翼头晃晃悠悠的
发表于 2009-5-21 18:10 | 只看该作者
晕倒
金属件比塑料还精度差啊
还好我还没打算升级。
 楼主| 发表于 2009-5-22 19:31 | 只看该作者
我飞起来了
虽然还是有点双桨
悬停还凑合
有时间上个视频我也算正式加入450的行列了
发表于 2009-5-23 15:54 | 只看该作者
原帖由 mc4168478 于 2009-5-19 20:19 发表
升级的金属件,木桨
造成双桨的原因有很多!
通常是:
1、机械上的桨夹、旋转头(又的叫中心座组)、“O”圈不良等原因;
2、两个桨叶的螺距不一样;
3、两个桨叶有形变或刚度不一样;
4、横轴弯了;
 楼主| 发表于 2009-5-23 17:35 | 只看该作者
谢谢黑人
我把整个金属件上的螺丝都从新检查了一边
发现松的有很多
现在拧紧了
问题解决了
发表于 2009-6-6 02:39 | 只看该作者
是不是桨的问题啊
发表于 2009-6-6 12:41 | 只看该作者
不知道023和450结构差异有多大 补充几条 希望有帮助
检查所有球头是否牢固
检查所有球头套是否过度松框
拆下所有能调节长度的拉杆 从新校正统一一下长度
检查混控臂和中联的固定螺丝是否有弯曲或松动
检查主轴上端限位器和主轴轴承的接触面 是否平整接触
检查主轴上下两个固定螺丝是否有弯曲
