查看: 1001|回复: 8
难道是组合的电阻
发表于 2009-5-21 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看这个是什么电子元件:em18:  知道的说说在下多谢了:em00:
发表于 2009-5-21 20:04 | 只看该作者
山蚂拐,这是排阻。
发表于 2009-5-21 20:29 | 只看该作者
楼上正解——排阻,通常用于几个同等阻值的电阻
 楼主| 发表于 2009-5-21 20:32 | 只看该作者
排阻可以不可以认为是并联的电阻啊  我看是4个单元 是4个电阻并到意识还是1个电阻  8个接点
发表于 2009-5-21 20:48 | 只看该作者
这种4个电阻是分别独立的,另外一些单排的排阻有一个公共脚,将旁边的电阻的一个脚都连通
发表于 2009-5-21 21:47 | 只看该作者
电调上的吧,普及型的~~~~
发表于 2009-5-22 00:25 | 只看该作者
:loveliness: :em15:
发表于 2009-5-22 20:23 | 只看该作者
这东西很常见的 尤其在数字电路中
由于很多数字电路都需要 接上拉 下拉 等电阻 电阻型号也一样 电路又是 按顺序来的!! 所以为了节省时间和空间 就有这东西了!
排阻最大的好处是 电阻值基本接近 形状又是按照标准间距 所以焊接的时候比较简单定位
发表于 2009-5-22 20:46 | 只看该作者
独立型排阻。
