查看: 765|回复: 2
大家看看我的BLS251怎么调
发表于 2009-5-22 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新入的GY611,BLS251 600的机器,futaba10CHP的控,我首先是在锁尾模式下开机,然后去设置611,在611上有一个功能,叫LIMITA 或者B,我按照一般调机方法,调整为左右各位110,然后退出设定。这个时候,我把锁尾变成普通模式,发现左右打满舵后,尾舵机要撞墙壁,于是,我改变控中关于END POINT的设置,把第四通道的值改成左右都为52,发现,这个时候不撞墙了,然后再开到锁尾模式,结果,左右舵,打满,又撞强了,这个到底是怎么回事啊,请用过611的朋友给我点经验吧,小弟跪球正确的调试方法了啊
发表于 2009-5-23 10:56 | 只看该作者
功课不过关,继续去补课~
 楼主| 发表于 2009-5-23 17:20 | 只看该作者
貌似楼上的功课很不错吧,那你来解答解答吧
