查看: 1198|回复: 7
主桨飞了
发表于 2009-5-22 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天主桨的螺丝松了,练习的时候主桨连同桨夹,横轴飞了出去,只伤着自己了。回来重新装上,但发现桨夹与主轴之间的缝隙很大,且很框,不知是否正常(图中划红色圈的部分)。
发表于 2009-5-23 00:00 | 只看该作者
原帖由 gaoyang 于 2009-5-22 23:58 发表
职位名称:兼职打字录入员。
职位要求:会电脑打字,懂WORD软件,上网比较熟练。地区、年龄不限。
职位性质:公司将小说手稿扫描后,EMAIL至员工邮箱或专人送达,员工完成WORD输入后发至公司 邮箱即可,适合在校学生 ...
拜托,要做骗子也有点创意好不好?这么老掉牙的伎俩还拿得出手?
你能扫描,就不能OCR么?再说扫描完的文件多大?几百兆不止吧?还用邮箱发来发去?
是不是要当你这个打字员,要到某某网站上注册一个“个性签名”,领工资的时候用?然后需要短信确认?确认后就会被扣掉几十块钱的信息费?
发表于 2009-5-23 00:02 | 只看该作者
原帖由 qwang71 于 2009-5-22 23:40 发表
不正常,看看大桨夹里面的推力轴承和垫圈还在不在。另外大桨夹和中联之间也应该有一个垫圈吧?
发表于 2009-5-23 00:32 | 只看该作者
似乎图中圈处 少了 铝垫圈:em19:  ,当然 很框 了!
 楼主| 发表于 2009-5-23 08:18 | 只看该作者
谢谢各位
发表于 2009-5-23 10:24 | 只看该作者
桨夹里面少了东西了,
发表于 2009-5-23 15:02 | 只看该作者
我的拆不下来,你的很逛。:em25:
发表于 2009-5-23 23:08 | 只看该作者
少了东西
