查看: 1614|回复: 11
想请教下哪位大虾知道4磁极或6磁极的电机和2磁极的电机的具体区别?
发表于 2009-5-26 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想入手新船一条,不带电子设备的,可潜水了一段时间发现国内推崇的基本上是4磁极或4磁极以上的无刷内转子电机。可为什么看了下国外的电机网站,连LMT做到现在的都是2磁机的电机啊?请问这之间的差距有多大呢?还有是否是磁极越多速度就越快呢?我想这应该也是许多模友想要了解的吧!请问有哪位大虾或有否专业人士代为解答下。谢谢!!!
发表于 2009-5-26 09:16 | 只看该作者
多极效率比较高…做到内转子 转速扭力都可以兼顾
 楼主| 发表于 2009-5-26 09:34 | 只看该作者
那是否就是说LMT的2磁极电机没有4磁极的电机好?应该不会吧?
发表于 2009-5-26 10:42 | 只看该作者
看制作工艺…他们的效率峰值处于的电流位置不同
 楼主| 发表于 2009-5-26 10:49 | 只看该作者
的确,材料应该是很关键的,其实在高速的时候是否效率相差不大呢?因为我看到多磁极的电机在真车上用的比较多,为的是在低速运转的时候更灵敏。
发表于 2009-5-26 10:53 | 只看该作者
国内内转电机大多为无槽2磁极.理论上是最合适高速运行.但从加工工艺工上看精量度欠佳.因此效率不会很高. 4或6极内转电机一般为有槽电机.加工难度和精度要求都很高.材料利用率也很高所以效率会比较高,价格也不菲.
外转一般专为空模设计的高效率电机. 讲究轻量化.同时也是材料利用率最高的电机.加工流程简单因此是卖得最便宜的电机.但极数较多有转速限制.如要提速必须减少极数.
[ 本帖最后由 keke899 于 2009-5-26 11:03 编辑 ]
发表于 2009-5-26 11:14 | 只看该作者
内转多槽主要解决钢片问题
发表于 2009-5-26 11:30 | 只看该作者
楼上是小弟弟
发表于 2009-5-26 11:52 | 只看该作者
钢片材料很重要
发表于 2009-5-26 11:58 | 只看该作者
原帖由 算你牛 于 2009-5-26 09:34 发表
看结构设计,工艺水平,用料情况
发表于 2009-5-26 17:53 | 只看该作者
4磁极还是比较理想的
 楼主| 发表于 2009-5-26 17:55 | 只看该作者
恩!我也觉得是,因为特地去查了下资料,高速的时候好的2磁极电机的效率反而比4磁极的要高,也用电桥测了下国内某品牌的4磁极电机,诶!结果:em17: ,和标注的理论电阻、功率数据简直是天壤之别,连最起码的平衡都没做过。
