查看: 991|回复: 5
对600ESP个别零件的改进建议...
发表于 2009-5-26 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日安装600ESP,
一来感受YT在大机上的设计理念,
二来觉得个别零件还有改进的空间,
个人意见, 谨供参考,
如有失误, 请多批评
1、尾管上的尾控杆环型架, 高度可以再减少1.5至2.0mm, 因为本身尾推的臂离管子距离不高, 所以环型架太高会导致尾控杆难以平行尾管;
2、主侧板下缘4颗T3*10的螺钉,改为T3*8较好,或加深钉槽,或加厚Washers,现在似乎不能完全扭进去;
3、尾撑杆与机身连接两颗T3*12螺钉,改为T3*10较好,或加深钉槽,或加厚Washers,现在似乎不能完全扭进去;
4、说明书最好给出:尾传动轴在完全压入机身尾管座内的伞齿底部后,尾管末端突出的长度尺寸,因为往往新手不知压入多少到头;
5、尾波箱伞齿最好能有防护措施。
[ 本帖最后由 笨龙 于 2009-5-26 17:59 编辑 ]
发表于 2009-5-26 19:12 | 只看该作者
沙发。。。
慢慢看
发表于 2009-5-26 21:59 | 只看该作者
学习。
发表于 2009-5-26 23:13 | 只看该作者
值得研究一下的帖子 LZ细心之士
发表于 2009-5-27 08:11 | 只看该作者
楼主 顶你:loveliness:
发表于 2009-5-27 12:40 | 只看该作者
支持~~~~~~
