查看: 4719|回复: 25
无刷可以不用电调,想直接用电池驱动如何可以实现?
发表于 2009-5-27 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下高手无刷电机可以不用电调,直接用电池驱动吗?要加什么电路?
 楼主| 发表于 2009-5-27 00:23 | 只看该作者
自坐沙发
发表于 2009-5-27 00:52 | 只看该作者
我不懂电路的,感觉不大可能,就是有刷的也要个有刷电调。LZ是不是不想控制速度了?
加电子调速电路 也就是电调 :em15:
发表于 2009-5-27 00:58 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-5-27 08:59 | 只看该作者
无刷电调是把直流电变换成三相交流电,无刷电机一定要用电调才能转的,有刷电调只是调整电压,电机可以不用电调也能转。
发表于 2009-5-27 09:10 | 只看该作者
无刷没有电调根本不能转,开玩笑。弄懂无刷工作原理,你就不这么问了。
发表于 2009-5-27 09:22 | 只看该作者
:em15: 我不太懂 学习中
一手拿电池正副极,一手拿无刷3条线,顺序给三条线通电,只要你的速度够快,换线够准时,电调就可以省下来了。
以上就是无刷转动的基本原理,所谓的电调,就是把你的这些动作由他来完成了。试想一下,上面的活你能干的了吗?估计没人能干的了,所以还是买个电调吧
发表于 2009-5-27 10:17 | 只看该作者
LS的很准确
 楼主| 发表于 2009-5-27 16:43 | 只看该作者
无刷电机有什么办法可以像有刷电机那样加一个开关控制,一开就是最高转速。
    用电调可以吗?做一个开关一开无刷电机就是最高转速,不用调速。
请教请教。
发表于 2009-5-27 21:05 | 只看该作者
原帖由 今期流行 于 2009-5-27 16:43 发表
请教请教。
将电调的输入控制固定为最大转速时的状态即可。
发表于 2009-5-27 21:48 | 只看该作者
无刷的两条线也会转
发表于 2009-5-28 10:31 | 只看该作者
9楼说得简单明了:em26:
 楼主| 发表于 2009-5-28 14:48 | 只看该作者
那一定要电调了?可以自己做一个电路吗?
发表于 2009-5-28 15:14 | 只看该作者
自己做?散买零件的钱和买一个成品电调差不多了。
发表于 2009-5-28 16:28 | 只看该作者
找一个交流变压器,220V降12V的那种,输出交流12V接无刷电机其中两条线,再找一个4UF的电容器,接再电源线其中一跟和电机剩下的那根线之间就可以了,转速稳定在3000转/分,这是电风扇的搞法。
 楼主| 发表于 2009-5-28 18:51 | 只看该作者
楼上但我用的电11。1V锂电啊!
发表于 2009-5-29 00:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-5-29 03:10 | 只看该作者
9楼解释十分通俗易懂
