查看: 814|回复: 4
3E平衡冲有问题,请指点一下厂家联系电话和地址是什么
发表于 2009-5-28 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-5-28 13:05 | 只看该作者
开机不插电池,第一个通道的灯已经亮红灯,正常应该是灭的。而且这个通道不能充电,其它通道都充满的,这个通道毫无变化。请问是否必须要送修啊?
发表于 2009-5-28 14:53 | 只看该作者
毫无疑问,就是返厂,呵呵
发表于 2009-5-29 23:29 | 只看该作者
如果不需要充5s电池,那么可以空下这个1号,比如用3s的电池,就用6针口的5s充电插头重新做个3s的插座。我的没坏也是这么用的,因为总用那几个电路充电我怕劳损,就换了另外闲置的通道来充电。
这个3e是真正的5路独立充电电路,哪一路都可以单独充电的。
[ 本帖最后由 轻松一下 于 2009-5-29 23:31 编辑 ]
发表于 2009-10-5 13:32 | 只看该作者
