查看: 1261|回复: 16
大浆反方向转怎么办?
发表于 2009-5-29 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机接线真常!电机线红对红,黑对黑!大浆转不起来.电机和大齿能装!
电机线红对黑接的话可以转.就是是反方向转的!
请问是不是和大齿里边的轴有关系啊?
还是什么别的原因啊?
简单点说就是正常接电机推油门大齿能转打浆不转!反这接就可以转!
请教怎么解决
[ 本帖最后由 ydj 于 2009-5-29 17:09 编辑 ]
发表于 2009-5-29 15:39 | 只看该作者
还有根黄的啊。三条线的,把其中两条对接就可以了。
发表于 2009-5-29 15:57 | 只看该作者
电机电调的三根连接线,任意调换其中2跟就可以。。。。这个应该不是问题说:em17:
发表于 2009-5-29 16:23 | 只看该作者
直升机动力结构里面有个单向滚针轴承,怎么会反向转呢??
发表于 2009-5-29 16:26 | 只看该作者
两端的线换下呗
发表于 2009-5-29 18:51 | 只看该作者
中间的不换,旁边的2条对换下、、
发表于 2009-5-29 19:11 | 只看该作者
你是不是单向轴承装反了? 那东西是有倒正的
把单向轴承卸下来翻个装试试
装好后按照
这个顺序接线
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2009-5-29 19:22 编辑 ]
发表于 2009-5-29 19:40 | 只看该作者
顶LS
发表于 2009-5-30 10:36 | 只看该作者
人家说的是有刷电机
发表于 2009-5-31 13:51 | 只看该作者
有刷电机上是不是有个二极管哦,如果有它也要换个方向的
发表于 2009-5-31 15:08 | 只看该作者
随便对调两条
发表于 2009-5-31 16:28 | 只看该作者
应该是7楼的正解
看楼主的意思好像是有刷电机
发表于 2009-6-1 08:00 | 只看该作者
原帖由 lhdc 于 2009-5-31 13:51 发表
那是独石电容,消火花用的 应该是3颗 : + 和壳 - 和壳 +和-  省事的话只要+和-就行
发表于 2009-6-1 08:22 | 只看该作者
红队黑 黑和对 试试。如果之前正常的也不用这样试了
电机坏了可能性最大。换个配用的试试。也反转的吗?
发表于 2009-6-24 00:05 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20:
发表于 2009-6-26 12:09 | 只看该作者
电机练任两条对换
发表于 2009-7-7 19:21 | 只看该作者
有单向轴承在啊,大桨应该不会反转的啊。。
ls都说了方法,我就不说了:em15:
