查看: 1119|回复: 6
450机的新问题
发表于 2009-5-30 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在加油20-40之间,机子左右摇晃很凶,继续加油,机子就很稳了,WHY?
发表于 2009-5-30 14:15 | 只看该作者
增加和减少油门曲线进行调整。
发表于 2009-5-30 21:43 | 只看该作者
没有调好
用螺距尺看着调,你这个问题就是螺距大了,降低一点螺距,提高一点油门就好了,然后要检查有没有双桨.
发表于 2009-5-31 00:18 | 只看该作者
桨重心没调好
发表于 2009-5-31 10:47 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2009-6-2 23:14 | 只看该作者
解决聊,因电调问题,当油门70%时,螺距6度,而实际油门只有40%左右,重设电调后,正常了。
发表于 2009-8-7 23:52 | 只看该作者
ddddd
